楼主: girlexplorer
测量了一下3AG1B锗三极管的穿透电流
发表于 2023-5-7 01:29:30 | 显示全部楼层
万用表测试是不准确的,只能参考,你只要看过图示仪测量的特性,就会知道是怎么回事。
发表于 2023-5-7 07:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
用万用表测贝它值,要从小电流到大电流连续点状测量,Iceo从低压到高压(指电路所用电压)连续点状测量。这样测试结果较为准确。
发表于 2023-5-7 09:59:34 来自手机 | 显示全部楼层
两百多的放大系数这个明显是有问题的,其实是穿透电流影响导致你测量的HFE数值虚高。
发表于 2023-5-8 10:52:29 | 显示全部楼层
没有晶体管图示仪测的参数没有什么意义,
 楼主| 发表于 2023-5-26 11:46:17 | 显示全部楼层
测量了一下2SK54B 6F2 结型场效应管,万用表二极管档:
GS,0.608V,非常稳定
SG,1.666V,非常稳定
GD,0.642V,非常稳定
DG,OL,非常稳定
DS,0.3V-0.9V之间波动,非常不稳定
SD,0.204V,非常稳定
测量了几次,都是如此。看样子,结型场效应管的漏极和源极,可以通过万用表区分的。D、S正反接,压降区别很大。
(老衲原以为DS压降非常不稳定,是因为手碰到了G极。手不碰G极,DS压降依然非常不稳定)
发表于 2023-5-26 11:56:24 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-5-6 22:36
通过β判断c和e是指针万用表时代的方法,该与时俱进了,在数字表时代,由于可以直接测量pn结电压,所以可 ...
我还以为是发射极厚一点。集电极薄一点,
发表于 2023-5-26 12:57:42 | 显示全部楼层
我在某淘买的3AG、3AX多数都是次品废品,3DG6放大倍数是个位数。在黑白电视机上拆下来的旧管反而好,就是管脚有点生锈了,不能大幅掰动,否则会齐根断掉
发表于 2023-5-26 14:15:53 | 显示全部楼层
我测量了2SJ103三个管,用数字表二极管挡测量测量:GS、GD都是0.896V,而DS或SD是0.09V,蜂鸣器响。
发表于 2023-6-29 21:43:21 | 显示全部楼层
差别不少,穿透电流大
 楼主| 发表于 2023-9-15 11:10:30 | 显示全部楼层
偶看了一本收音机书,说锗管漏电流远超硅管是天生的。
重要一点:老衲估计,锗管出厂漏电是多少,储存1000年,或者使用1000年,漏电还是多少,不随存储时间而变化。
发表于 2023-9-17 13:15:33 | 显示全部楼层
放大倍数与基区宽度成正比,基区约窄放大倍数越高,国内的技术在60年代能够控制半导体中的杂质扩散分布范围在微米量级属实是不可思议!incredible!
GMT+8, 2025-5-5 16:28
