查看: 2440|回复: 27
这里怎么接电源?
发表于 2023-5-5 08:21:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-5-5 08:24:14 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-5 08:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-5 08:54:23 | 显示全部楼层
任意取一线与零线组合就是照明的220。
发表于 2023-5-5 09:00:58 | 显示全部楼层
和你说过了,这个是设备端电箱,是跟随设备的,一般安装在设备上面,原设备不需要220V,为何要留220V接口?不是厂房配电的。不要张冠李戴,挪作他用。
配电要有漏保,一般不装接触器和热继电器,
黄圈是热继电器,和电机功率配套使用,过载保护
绿圈是接线排。
有接触器,应该还要接控制按钮(在箱门上)。
照明和动力是可以是分开的,因为电价不一样。照明要单独的线路和配电。
发表于 2023-5-5 09:17:49 | 显示全部楼层
左下角那个接了2条线的接线排应该是220出线端,从最右边那个单极空气开关接出相线的。
发表于 2023-5-5 09:26:58 | 显示全部楼层
最右边一个,和中间三条线的随便一条线,就是220
发表于 2023-5-5 09:35:57 | 显示全部楼层
动力配电箱,为啥要接照明,照明应该直接接到照明配电箱里面。
黄圈里面是热继电器,接触器直接接电机是什么接法?难道不需要保护吗?
发表于 2023-5-5 09:46:33 | 显示全部楼层
读书时有门课程叫《工厂供电》,书俺是肯定没看过,不过赶脚动力电和照明是分开的吧
发表于 2023-5-5 09:59:03 | 显示全部楼层
这个电箱是专门给电机用的,照明插座应该从另外电箱取电,分开
发表于 2023-5-5 10:38:57 | 显示全部楼层
这种可能性是存在的,但照片分辨率太低,需要检查确认(最右侧单P空开也有可能只是开关控制电源的),因为楼主不懂,不确定的事,楼主无法分辨。还有箱内有一个小继电器,也不知道啥用途,线接到哪里?如果左侧裸接线排是接零线,那么还缺接地线接线排。如果兼作配电,要有漏保(把最左上的空开换成漏保),再装一个接地线接线排。
发表于 2023-5-5 10:52:03 | 显示全部楼层
这是专供机器使用的配电箱,负载是电动机。黄圈中的是热继电器,保护电机用的。
最左边的端子接的是零线,一根火线一根零线就可以取得220V电压。
发表于 2023-5-5 11:05:39 | 显示全部楼层
这个是动力配电箱,里面的220V接线排是留着控制电路和按钮指示灯用的.原则上是不可以接照明电路使用.动力和照明混用有些地方是不允许的.
 楼主| 发表于 2023-5-5 12:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-5 12:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 06:05
