楼主: 维克多崔
把收音机FM扩频
 楼主| 发表于 2023-5-1 10:14:17 来自手机 | 显示全部楼层
使用我这种带有频率的最好,要不然还得使用高频频率计标定,这种海鲜市场才20m
发表于 2023-5-1 10:15:00 | 显示全部楼层
可惜模拟节目都关了,不然可以听听电视伴音
发表于 2023-5-1 10:39:26 | 显示全部楼层
维克多崔 发表于 2023-5-1 10:06
确定本振线圈儿之后把它拉开,拉开越大频率接收范围越大,注意不要打结不要拧在一起。
最好再把天线调谐的线圈动一下,还有天线下来可能有一个带通滤波器,这里也要检查下才好。
这样灵敏度会好。
发表于 2023-5-1 10:54:50 | 显示全部楼层
这个不能叫扩频吧,这是改频,这个改了后调频电台收不到了。且原来的带通滤波器要拆掉,天线线圈也要把谐振频率调高,否则灵敏度很低。
 楼主| 发表于 2023-5-1 11:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2023-5-1 10:54
这个不能叫扩频吧,这是改频,这个改了后调频电台收不到了。且原来的带通滤波器要拆掉,天线线圈也要把谐振 ...
调频电台也能收到,跟原先几乎没有差别
发表于 2023-5-1 23:42:39 来自手机 | 显示全部楼层
维克多崔 发表于 2023-5-1 11:22
调频电台也能收到,跟原先几乎没有差别
如果收音机是64M~108M,那么这样改造之后仍可能会完全覆盖87M~108M调频波段,如果收音机原本是87M~108M,那么这样改造之后肯定无法完整覆盖调频波段。调频收音机不仅可以改频实现航空频率接收,而且可以接收VHF-H波段,不过就是改电感和电容的事,Kchibo二三十年前就这样玩过了。
改振荡频率实现航空频段接收,应该把天线输入端的88~108M带通滤波器(三端免调整器件或者LC带通滤波器)改成CLC高通滤波器,信号调谐线圈也要调整,否则接收灵敏度会很低。除了楼主说的改振荡频率这种方法,还有一种方法不需要改振荡频率:拆除AFC电路,改88~108带通滤波器为CLC高通滤波器,减少信号调谐线圈匝数使其谐振频率为108.4M~129.4M,可以接收部分航空频率,这是外差改内差。
调频收音机改频接收航空波段的做法,以前本论坛经常出现,这种做法可行,但是效果不好。据以前玩家的经验,当信号很弱,调谐指示灯不亮,音频信号须从FM鉴频输出端取出,但是当信号强度能点亮调谐指示灯,鉴频输出端就无法获得正常的音频,必须改为从调谐指示输出端取出音频。另外,调频收音机通频带过宽,而且大多数FM收音机带AFC,故实际可以锁定接收频率的信号频率范围就更宽,接收频率容易受强信号牵引。如果真想玩航空信号接收,业余条件下用收音机零部件DIY接收设备,比较实用的方案是用一片TA7358加一部短波收音机做成二次变频AM收音机。
GMT+8, 2025-4-29 22:12
