楼主: locky_z
准备利用STK6153改做个正负可调电源
发表于 2023-5-4 16:29:07 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2023-5-4 16:19
这也就是试验用,实际听就不行了,当年无聊还用CRT场驱动块做过功放呢
那时候,那么贵重的配件,你拿来一顿乱搞,家底殷实啊^_^
发表于 2023-5-4 16:36:59 来自手机 | 显示全部楼层
你画出来的电路,离实用电路还有一段距离。主要是高频稳定性问题,需要通过试验调试才能确定。
现在大概估算一下:
1、tl431内部有一个运放,他的主极点频率不会高。幸好这个运放的开环增益不是太高,所以外围电路可调整的空间相对较大。
2、光耦的频响不会很高,可能是10khz级的样子。也就是,他引进了一个10khz级的极点。
3、因为stk芯片准备接成共e极放大,所以,这一级的频响也不会太高,可能是Mhz级。
4、要想电源有足够的稳定性,大约需要45度的相位裕量。这样,一般情况下需要通过补偿,把主极点频率降低、第二极点频率升高,令第二极点频率高于穿越频率(闭环0dB频率)。通常的做法是采用miller补偿法,一楼设计图中的c1可以起这样的作用。
5、如果仅有c1,可能还达不到要求。可以在c1处串一只合适的电阻,让他产生超前补偿用的零点。如果这个零点能落在第二极点(从以上看通常是光藕带来的)频率附近,那么,就能得到很好的补偿效果。
实际的开关电源,在tl431这个地方有很多补偿实例,而且极点的分布似乎跟楼主现在情况差不多,可以供设计调试时参考。
发表于 2023-5-4 16:56:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-5 08:44:12 | 显示全部楼层
输出没大容量电容
发表于 2023-11-12 13:07:07 | 显示全部楼层
bingdu8848 发表于 2023-5-4 10:49
至今还有这个厚膜的,都是老烧了
我另一个家里还留有一台STK4191V的功放带老三洋组合箱子听CD,松软的嘭嘭 ...
30年前做的,刚把壳子拆掉了,考虑是不是给换只壳
发表于 2023-11-12 14:12:20 | 显示全部楼层
3048+6153,当年电子报火了很久,各种玩法儿。
你这也是堆料版了……
发表于 2023-11-12 14:16:42 | 显示全部楼层
你这也是堆料版了……
浙江台州,当年有拆解场,元件便宜,红WIMA论斤称的
发表于 2023-11-13 18:45:33 | 显示全部楼层
用光耦不会太好.
还是用运驱动比较合适. 就是按音频放大的路子来,不过输出电压是由运放的参考电压来负反馈来决定的.
做的好,就是二象限电源.
发表于 2024-3-7 10:14:25 | 显示全部楼层
家中有多块TK3048+6153
发表于 2024-3-8 09:47:09 | 显示全部楼层
bingdu8848 发表于 2023-5-4 10:46
STK3048+6153,当年电子报广告带火的……
我还有2套买了就没有用过,一直在吃灰。
发表于 2024-3-16 20:14:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-17 02:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
6153本来就是工业控制用的,那板子也是工控板,只不过运放3048+末级6153的电路结构非常适合改功放,所以被爱好者改做功放用了。
做电源,其实算是本行。
GMT+8, 2025-4-27 00:20
