楼主: 9839/gg
三极管为什么不能检波?
发表于 2023-4-30 11:31:28 | 显示全部楼层
高频管的BC结我用在学生收音机套件里效果不错,管子外壳接地还有屏蔽作用。
发表于 2023-4-30 11:36:28 | 显示全部楼层
9839/gg 发表于 2023-4-30 11:09
主要是我二极管少。三极管多,就是装个矿石机。咋加个导通电压?
不用加电压,直接使用BE极就可以了。收不到台,可能是信号环境不好,先用个好的收音机先试验一下能不能收到电台。
发表于 2023-4-30 11:51:31 | 显示全部楼层
肯定能用!除非你的三极管本身就是坏的(击穿或者开路)!
发表于 2023-4-30 12:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
很多三极管都可以检波,一些超外差收音机内和电路图上都是没有二极管的,用三极管检波,我准备做的矿机找到了二极管1n1004,1n1007,三极管3ax31,准备用它们检波。收音机不响原因很多,线圈圈数(不在频率范围之内),调諧机构,耳机
发表于 2023-4-30 13:10:23 | 显示全部楼层
不行的那俩管子肯定坏了,肯定!
发表于 2023-4-30 17:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 19:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
书里说过,任何非线性元件都能检波,更别说三极管检波了。功放集成电路外接天线就能发出当地的广播声音就是这个原因。更别说像收音机的集成电路里也是三极管检波的。
在上世纪90年代,咏梅和宝石花,兰陵等收音机厂家生产的一节一号电池或者两节五号电池的袖珍机,基本是全硅管或者前硅后锗结构的,这些收音机都是一级中放的,检波都是三极管检波,效果很好。反而是那些全锗管的机器都是两级中放用二极管检波。
用耳塞听的三管直放机也都是三极管检波,比如YT-1三管机,北京牌或者上海牌。
现在淘宝上卖的收音机套件基本就是一级中放用9018三极管检波,或者两级中放用9018当二极管检波(把ec极捏在一起,当二极管检波)。
晶体管收音机的书里基本都提到,用折了一条腿的高频三极管(折的腿不能是基极),能当二极管检波(关键是如果不是不小心折断的,当时谁也舍不得自己掰),折了一条腿的低频三极管能当二极管整流。(同样折断的腿不能是基极)
经过试验,3ag1折了集电极或者发射极,就能当2ap9用在矿石收音机上。
而且3ax31这样的低频三极管同样当二极管能用在矿石收音机上,声音不比2ap9小。
发表于 2023-4-30 19:58:57 | 显示全部楼层
老锗管3AG、3AX都可以做检波。具体是:BC极,BE极可以做检波,CE极不行,有源收音机要注意极性。
发表于 2023-5-1 20:34:32 | 显示全部楼层
收不到台的原因有很多,凭什么赖在三极管头上?三极管表示不服!
 楼主| 发表于 2023-5-1 21:01:06 | 显示全部楼层
主要是我没试成功
发表于 2023-5-2 15:02:10 | 显示全部楼层
9839/gg 发表于 2023-5-1 21:01
主要是我没试成功
拉不出屎,不一定是茅坑的问题。
发表于 2023-5-2 15:22:43 | 显示全部楼层
三极管坏了一个PN结的情况下,只要另外一个pn结是好的,照样能检波,
发表于 2023-5-2 16:24:23 | 显示全部楼层
只要三极管用当二极管,测PN结是好的,并确认高频管,检波没问题。
发表于 2023-5-16 11:29:20 | 显示全部楼层
最好用be结,正向电阻小压降也小,也可用bc结,但正向电阻略大压降也稍大。接成三极管接法既可检波也同时放大但失真较大。
发表于 2023-5-16 14:20:54 | 显示全部楼层
        要用锗高频小功率三极管的bc级或者be极,但是3AG1有一个结的反向电阻才数十K欧做检波二极管用不太好,最好使用锗开关管比如3AK20的两个结做检波二极管比普通锗检波二极管好多了。
GMT+8, 2025-4-29 19:43
