查看: 6548|回复: 43
三极管为什么不能检波?
发表于 2023-4-30 10:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得书上说过,用三极管的两个脚,可以代替二极管进行检波,我用3AG1,3AG71都不行
发表于 2023-4-30 10:17:09 | 显示全部楼层
三极管可以检波,许多晶体管收音机就是采用三极管检波形式的,二极管即可以当作二个二极管,只采用其中一个PN结作为二极管使用,也可以直接以三极管检波与放大式检波方式。你可能没能正确使用吧,所以你没能应用好,不能就下结论说不能。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-2 15:02:10 | 显示全部楼层
9839/gg 发表于 2023-5-1 21:01
主要是我没试成功
拉不出屎,不一定是茅坑的问题。
发表于 2023-5-1 20:34:32 | 显示全部楼层
收不到台的原因有很多,凭什么赖在三极管头上?三极管表示不服!
发表于 2023-4-30 13:10:23 | 显示全部楼层
不行的那俩管子肯定坏了,肯定!
发表于 2023-4-30 11:51:31 | 显示全部楼层
肯定能用!除非你的三极管本身就是坏的(击穿或者开路)!
发表于 2023-4-30 11:36:28 | 显示全部楼层
9839/gg 发表于 2023-4-30 11:09
主要是我二极管少。三极管多,就是装个矿石机。咋加个导通电压?
不用加电压,直接使用BE极就可以了。收不到台,可能是信号环境不好,先用个好的收音机先试验一下能不能收到电台。
发表于 2023-4-30 10:07:08 | 显示全部楼层
三极管有三只脚,你用哪两只?
 楼主| 发表于 2023-4-30 10:08:17 | 显示全部楼层
BD4XY 发表于 2023-4-30 10:07
三极管有三只脚,你用哪两只?
都试了,不行
发表于 2023-4-30 10:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 10:29:41 | 显示全部楼层
你根据什么说不行?
发表于 2023-4-30 10:50:56 | 显示全部楼层
用3AG1的be结检波肯定行的,只要三极管是好的
 楼主| 发表于 2023-4-30 11:01:52 | 显示全部楼层
收不到台呀
 楼主| 发表于 2023-4-30 11:02:19 | 显示全部楼层
我再试试。
发表于 2023-4-30 11:05:23 | 显示全部楼层
要加个导通电压。
参考一下这个帖子http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2023-4-30 11:06:49 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2023-4-30 10:17
三极管可以检波,许多晶体管收音机就是采用三极管检波形式的,二极管即可以当作二个二极管,只采用其中一个 ...
我再试以下,就是用高频管吧?
发表于 2023-4-30 11:07:13 | 显示全部楼层
3AG1是高频小功率三极管用作检波肯定是可以的,以前有的商品机也用三极管的一个PN结当检波二极管用。
 楼主| 发表于 2023-4-30 11:09:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-30 11:11:15 | 显示全部楼层
可能是我没接好
发表于 2023-4-30 11:27:00 | 显示全部楼层
你的是PNP锗管,锗三级管pN节导通电压0.2-0.3之间就是放大状态,书上说导通后电流在0.02左右就可以检波(微导通状态),串一个100-200K电阻试一下。如果你装的是无源矿石机,那就没办法了,PN没有正向电压时是截止状态无法检波。说的比不是太清楚,仅供参考
GMT+8, 2025-4-30 10:28
