楼主: 往事已去
这是假货吗?
发表于 2023-5-2 23:42:15 | 显示全部楼层
重点检查驱动:栅极的电阻、放电加速二极管、驱动电压幅值,驱动幅值不足容易炸管,淘宝上买的基本假货
 楼主| 发表于 2023-5-3 08:11:40 | 显示全部楼层
justmexx 发表于 2023-5-2 21:35
微信搜 立创商城 买就是正品
以前看过,其价格贵,十几元,这价格不行,所以没买。现在看价格便宜了,这价格可以下手。但是搜25n120出来很多型号,有的便宜有的贵,选哪个?不同型号其主要参数应该差不多,但是细节会有所不同,例如速度、电容等等,不知道这些参数有啥影响?
那台机器后来人家打电话说换了管子修好了,可见就是管子不行。近些天不顺,活儿很难做,很费劲。
发表于 2023-5-3 14:33:20 | 显示全部楼层
前几天我买的电磁炉IGBT是进口拆机品,1.9元一只包邮。30A的、感觉很好。购买链接已经发给你了。
 楼主| 发表于 2023-5-3 14:58:52 | 显示全部楼层
电焊机常用40N120最多,然后25N120,再下来60N100和单220V的机器用的忘了啥型号就用的少了。H30R1602单说耐压用不着这么高的,其它参数不清楚,不清楚那些参数有啥影响怎么取舍。电焊机220V倍压后六百多伏,加上尖峰下来,1200V已经足够,不像电磁炉耐压要求高。电流没详细研究,可能电焊机比电磁炉大。
发表于 2023-5-3 15:24:51 | 显示全部楼层
可能是假货吧!
发表于 2023-5-3 15:41:58 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2023-5-3 14:58
电焊机常用40N120最多,然后25N120,再下来60N100和单220V的机器用的忘了啥型号就用的少了。H30R1602单说 ...
我说的这个H30R1602比您换的25N120要大些,而且价格也不贵,前些天买了4个、用了一个感觉不错。
发表于 2023-5-3 15:49:51 | 显示全部楼层
好像接脚,可能是其他管子翻新
发表于 2023-5-5 09:14:54 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2023-4-28 15:59
把原机的喷火枪烧开,一对比差别就出来了,看来确实是管子的问题,不仅没有二极管(靠近G的芯片是IGBT, ...
IGBT是复合管,原机这个管子,散热基板上钎焊的一大一小两个芯片,大的是双极三极管,小的应当是MOS管
MOS管驱动大芯片的双极三极管,利用了MOS管可电压驱动大电流开关的优点,同时又利用了双极三极管的高反压优点
 楼主| 发表于 2023-5-5 11:11:17 | 显示全部楼层
M ...
不是,IGBT是一个单独的芯片,内部集成了MOS和BJT,另一个芯片是二极管。不过这个管子测反向是有二极管的,也集成进去了?面积小,实际使用结果是炸管。
发表于 2023-5-5 12:24:30 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2023-5-5 11:11
不是,IGBT是一个单独的芯片,内部集成了MOS和BJT,另一个芯片是二极管。不过这个管子测反向是有二极管 ...
也是,要是小芯片是MOS管,那么它应该放在左边靠近G极引脚了,不会舍近求近
这样看来BJT因为不像MOS一样有体二极管,只能额外加装一个二极管作为续流用
发表于 2023-5-5 15:17:07 | 显示全部楼层
经常用,维修的话,还是拆机管靠谱点,淘宝基本上价格低的都不靠谱,散新的很多都是打磨接脚的。
如果是用着放心,还是拆机管靠谱,价格低,没人去打拆机管的主意。
 楼主| 发表于 2023-5-20 11:55:12 | 显示全部楼层
电焊机的话可能买拆机管并不好,大功率应用,有寿命的,不像小管,有的性能已经变劣。不过这是想象,无实际经验。
 楼主| 发表于 2023-9-10 10:20:08 | 显示全部楼层
现在要买H25R1202,淘宝价格不等,都便宜,便宜到不敢买,价格不对,但是普遍都是那价格。多少钱的就行了?买拆机?
发表于 2023-9-10 11:39:54 | 显示全部楼层
驱动端有稳压二极管防止反向击穿的,好像是5.1V的·最好换一下
发表于 2023-9-10 22:51:58 | 显示全部楼层
这玩意只能砸开辨别吗
GMT+8, 2025-4-29 17:04
