楼主: weiwoduxing
最大的大环,Dmax=?
发表于 2023-4-27 21:11:03 | 显示全部楼层
5188 发表于 2023-4-27 18:08
我可以经验负责任的告诉你 直径三米的大环  绕四圈 正好。
另  你的方案
我的经验,大环绕几圈还和匝间距离有关系,距离近圈数就少,距离远圈数就多,匝间距离小声音小,距离大声音大,
发表于 2023-4-27 21:42:50 | 显示全部楼层
提醒楼主一下,高层建筑防雷、防高空坠物、防风都跟普通多层建筑不一样,要求要严格的多。1.比如施工过程中脚手架是必须严格接地的,建设完成后,为防侧击雷,60米以上的所有外露部位金属件(包括铝合金门窗、阳台栏杆等)也必须严格接地;2.100米高哪怕是坠落一个小石子或膨胀螺栓,砸坏车还是轻的,砸伤人也时有发生,因为高度和风力的因素,坠落范围是很大的,远超你的想象;3.在两栋楼之间拉线,远不是漆包线能承受的,至少是多股钢丝绳,两端的固定,也不能是普通膨胀螺栓(抗拔力不够),至少是化学螺栓或预埋铁。综合下来你这是要搞大工程 ,还有即使是烂尾楼也不可能没人管,出了事故建设单位和施工单位都是要承担责任的 ,还请楼主三思。
 楼主| 发表于 2023-4-28 07:34:52 | 显示全部楼层
xylxyl 发表于 2023-4-27 17:32
我不会算,但我高度怀疑这个24 厘米
2010年,我用我家的两个房间的窗户之间,加上下垂的抛物线,组成一个近似于英文字母D(顺时针旋转90度),如果有效面积换算成正圆的话,直径应该大于5米(个人估算),因为是贴着墙的缘故,效果不是很好。但是也能收到2个台,其中“中国之声”每天早晨的时候,声音炸耳!所以他说的24CM应该是打错了单位,24米
发表于 2023-5-7 17:29:10 | 显示全部楼层
weiwoduxing 发表于 2023-4-28 07:34
2010年,我用我家的两个房间的窗户之间,加上下垂的抛物线,组成一个近似于英文字母D(顺时针旋转90度) ...
前辈可否问下进行得怎样了?效果如何?
发表于 2023-5-30 09:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
都是人才啊,这个大环试试长波。
GMT+8, 2025-4-29 09:54
