楼主: hck851522
用铁线接驳胆机会有负面的影响吗?
发表于 2023-4-26 09:28:20 | 显示全部楼层
铝和铁线在电子设备中少用是因为:焊接困难,容易氧化(会有非线性),电阻率 大(这点次要)。在强电设备中为了解决链接问题,采用铜包铝,弱电系统实施铜包铝有难度,非线性在强电中不是问题,但在交流信号处理中就显得重要,频率越高越重要,电阻率在长度和波长不成比例的地方影响很小。
 楼主| 发表于 2023-4-26 11:03:06 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2023-4-26 07:21
学问有限不能用下问!请谦虚的使用上问,不耻上问,否则是砖家的口气了。
砖家或专家的回复,无妨。能从回复中探得学识才是重点。
 楼主| 发表于 2023-4-26 11:03:58 | 显示全部楼层
swp 发表于 2023-4-26 08:21
理论上如何两种不同的金属在满足条件后都可以构成原电池,原电池的活泼金属就要被腐蚀,比如最典型的伏打电 ...
您说的第一和第二条件似乎较难管控,然而第三条件较容易控制。谢谢!
发表于 2023-4-26 11:19:32 | 显示全部楼层
你直接买点铁氟龙镀银单股线,0.5 0.75 0.9就差不多了,各种颜色的。
再买点单芯屏蔽,2芯屏蔽线。2-3种颜色。这个做要求较高的屏蔽线。
裸镀银0.5 1.0,这个做地线用。
用铁氟龙镀银不是因为声音,而是因为:
1、不怕烫。
2、非常容易焊接
3、单股容易定型
线虽然不便宜,但是用量不多啊。
发表于 2023-4-26 11:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
要是用铁漆包线绕牛声能好听吧。
发表于 2023-4-26 11:55:44 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2023-4-26 11:33
要是用铁漆包线绕牛声能好听吧。
难度大啊,铁线导磁,磁路不好计算。而且铁线硬。
发表于 2023-4-26 12:41:57 | 显示全部楼层
想用啥就用啥,根据自己经济情况和手里的材料确定!
发表于 2023-4-26 13:28:28 来自手机 | 显示全部楼层
用纯铁漆包线啊
发表于 2023-4-26 13:39:48 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2023-4-26 13:28
用纯铁漆包线啊
纯铁虽然软,可是导磁率更高。
发表于 2023-4-26 14:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
深圳佬 发表于 2023-4-26 13:39
纯铁虽然软,可是导磁率更高。
考虑能否不用铁芯了
发表于 2023-4-26 14:11:56 | 显示全部楼层
hck851522 发表于 2023-4-25 22:30
事实上,它(铜铁)会不会像铜铝般产生化学作用。(当通电后)
我因学问有限才不耻下问。望解答。
      不耻下问的意思是:地位高学问大的人去问地位低学问低的人(专家老师问学生)也不觉得羞耻。你这样用不合适啊
发表于 2023-4-26 14:12:21 | 显示全部楼层
看了这个帖子我睡不着了,我的纯铝杯和不锈钢盖子是两种金属,发生了原电池反应,我把电化学反应的产物都喝下去了,咋办啊
发表于 2023-4-26 14:41:44 | 显示全部楼层
在胆机这样的高压低电流电路,用铁线铝线都问题不大,效果不会有多大区别,现在不少阻容件也是铁线的,在半导体那低压电路中,电阻就不可忽略了,如收音机会因为电位器开关有一两欧接触电阻产生噗噗声,而电脑内存硬盘或是手机卡也会因为接触电阻增大而不工作,就像之前接触器触点都是银,后来江浙人用铜代替,也不是不能用,效果差寿命短而已,用铁线代替铜线也如此,从成本上说是省一些的
发表于 2023-4-26 16:18:49 | 显示全部楼层
正规的要用过渡端子,否则通电时间长了会腐蚀脱落。
 楼主| 发表于 2023-4-26 16:22:54 | 显示全部楼层
Kouzh 发表于 2023-4-26 14:11
不耻下问的意思是:地位高学问大的人去问地位低学问低的人(专家老师问学生)也不觉得羞耻。你这 ...
明白。受教了。
GMT+8, 2025-5-1 07:09
