查看: 4525|回复: 34
用铁线接驳胆机会有负面的影响吗?
发表于 2023-4-25 22:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道铜接铝在电器上是不良的。(油管上的维修师傅们说的)
但我想请问,不用铜线,用铁线接驳和搭桥胆机,对胆机有负面的影响吗?
 楼主| 发表于 2023-4-25 22:30:42 | 显示全部楼层
事实上,它(铜铁)会不会像铜铝般产生化学作用。(当通电后)
我因学问有限才不耻下问。望解答。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-25 22:21:46 | 显示全部楼层
一般人的耳朵听不出来。但是金耳朵除外。
发表于 2023-4-25 22:33:56 | 显示全部楼层
焊胆机,怎么会用到铝线呢?
 楼主| 发表于 2023-4-26 00:07:15 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-4-25 22:33
焊胆机,怎么会用到铝线呢?
”铜铝接驳“ 是在某油管频道上习得的。他本身是一名有名且谨慎的维修人员。
有一回他维修家里一台有名望的后备电源 (UPS),因经常 LCD 示现内部有问题的代码且出现怪声 。
最后发现原来牛本身是用铜包铝线绕制的,牛的接驳输出线是铜线。两者却硬焊在一起,最后脱落,也没用金属管固定两者。最后那名维修人员也大叹无奈。如此昂贵的后备电源竟如此儿戏。
我对化学一无所知,所以向各位请教。铜铝线连有问题,那,铜铁线相连呢?
发表于 2023-4-26 07:44:12 | 显示全部楼层
铜铝会产生电化学反应,铜铁一样会,只是比铜铝反应慢而已,有兴趣的可以百度一下原电池原理就清楚了
发表于 2023-4-26 08:10:08 | 显示全部楼层
有的原件本身就是铁脚,呵呵
发表于 2023-4-26 08:11:12 | 显示全部楼层
音响设备没有用铁线连接的,铜和铝联接就会产生氧化膜(铝与铜接触面会产生氧化)产生氧化膜电流大一点就会产生电阻,电阻大了,就会发热,把铜铝接触处烧断,所以一般铜线与铝线接头都用铜铝端子作过度,可以避免上诉现象(铜铝过度接线端子,俗称铜铝接线鼻子,是用特殊工艺将两种金属材料熔接在一起的)。
发表于 2023-4-26 08:21:05 | 显示全部楼层
理论上如何两种不同的金属在满足条件后都可以构成原电池,原电池的活泼金属就要被腐蚀,比如最典型的伏打电池就是铜片与锌片与稀硫酸构成的。但是构成原电池要有3个次要条件,一是要有两种金属活泼性差异很大的金属,二是两种金属要有一端接通负载或直接短路,三是有与两种金属同时放在一起的电解液,这三样缺一不可。胆机接线我一般都是预先搪锡,这样所有连接的线路与零件的引脚都是同种金属,原电池所造成的腐蚀就微乎其微。至于好多电工说到铜铝导线不好接的问题,这完全是不会操作,我给单位里接的大门口铜铝线接线的古老弯灯用了30年也没坏,这里最重要的就是接头要对外界做到气密水密封。没有构成原电池的必要条件也就不存在所谓的接头容易腐蚀,用电工胶布工艺处理的就免谈吧。
补充内容 (2023-4-26 20:29):
改错别字:必要条件
发表于 2023-4-26 08:29:24 | 显示全部楼层
胆机低放回路用铁线未尝不可,电流很小,没有发热的可能性。但是铁线易锈,容易断,不是好主意。
灯丝回路用铁线就更不好,电流大,压降大,更不是好主意。
发表于 2023-4-26 08:34:31 | 显示全部楼层
怕虚焊脱落就冷接啊,电力的地方,一大堆地方用铝线,上牛鼻子,铜套压接不是一样用
发表于 2023-4-26 08:41:06 | 显示全部楼层
有一回他维修家里一台有 ...
我认为铜铝接的话,当然用铜鼻子压接最好,但是胆机里面显然不太适合。不过用焊锡焊接也问题不大,就是铝比较难焊,但不是不能焊,诀窍就是预热。
这事把把关,不要用到铝线不就行了吗?
发表于 2023-4-26 08:50:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 09:14:36 | 显示全部楼层
负面影响肯定有,灯丝的电流很大,靠变压器近的电压高,远的低。输出变压器次级的引线长了,阻抗适配受影响。
发表于 2023-4-26 09:28:17 | 显示全部楼层
铜、铝线连接如果采用焊锡焊接连接,不存在电化学腐蚀问题,可以放心使用!因此也没有必要使用铁线!现在铁线不是比铜线更难找吗?
GMT+8, 2025-5-1 07:08
