查看: 7279|回复: 51
用1A2和2P2制作超外差中波机,灵敏度有点低!
发表于 2023-4-19 21:03:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试了二天设计并制作了这台超外差机,现在只能收到信号发生器产生的AM信号,刚开始用晶体三极管制作中频和低放还能收到一点电台的声音,后改成电子管后级就更不行了!
 楼主| 发表于 2023-4-20 13:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
第尾才子 发表于 2023-4-20 11:45
你先量一下兩級中放及功放的偏壓再研究吧。似乎你燈絲電源倒了。一般燈絲接地方是負,這才使燈絲有正電壓, ...
看来应该是中周问题了!
发表于 2023-4-20 11:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
你先量一下兩級中放及功放的偏壓再研究吧。似乎你燈絲電源倒了。一般燈絲接地方是負,這才使燈絲有正電壓,使柵壓接地變負壓。如我沒看錯,你測出的柵負壓應不會正常的。
還有,電池机本身靈敏度比不上交流机,而補償這缺少是中周用最好的,但晶体管中周卻是最劣的。還要看看你把兩個中周藉合的電容對不對。你卻用單个,這中周是降壓的,對晶体管這种電流放大器合用,但電子管卻是電壓放大器。你應考虑一下那中周改成雙中周吧。
此外,1B2的放大率很大,但你換成第二中周,而1A2卻連1K2也不如,便低上加低。所以第二中周應改成來復。
最后,你的2P2管沒柵分流電阻,變了柵极离地,電子流阻塞變了柵負壓,与极的負壓負上加負,你測量一下看看。
发表于 2023-4-19 21:20:12 | 显示全部楼层
看你电路怎么少了好些零件呢?
我做过这个机器,灵敏度一点不低。
有位坛友用类似的管子做过,还发过帖子。但中放不是1A2,是1K?来着。
发表于 2023-4-19 21:29:37 | 显示全部楼层
我也做过 声音和半导体收音机差不多
发表于 2023-4-19 22:38:01 | 显示全部楼层
按常规,记得变频用1A2,中放用1K4,检波、低放用1B2,功放2P2。
 楼主| 发表于 2023-4-19 22:52:06 来自手机 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-4-19 21:20
看你电路怎么少了好些零件呢?
我做过这个机器,灵敏度一点不低。
用的元件不一样,手里只有1A2和2P2没有办法
 楼主| 发表于 2023-4-19 22:53:04 来自手机 | 显示全部楼层
手里只有1A2和2P2这两种元件了
 楼主| 发表于 2023-4-19 22:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
那我制作的电路可能有点问题,造成灵敏度低
发表于 2023-4-19 23:56:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-20 00:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2023-4-19 23:56
谢谢你了,不知道用1A2或者2P2代替1K2和1B2行不行
发表于 2023-4-20 06:55:40 | 显示全部楼层
这个图的灯丝供电怎么看着怪异的很呢。
 楼主| 发表于 2023-4-20 07:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2023-4-20 06:55
这个图的灯丝供电怎么看着怪异的很呢。
全都是1.5V供电,可能是我画的不标准吧!
发表于 2023-4-20 08:46:47 | 显示全部楼层
这个图的灯丝供电怎么看着怪异的很呢。
我看是4个管子的灯丝串连后,由电阻降压供电的
发表于 2023-4-20 09:06:55 | 显示全部楼层
用了两级中放,没有低放级,推动不了功放出声,
发表于 2023-4-20 09:33:20 | 显示全部楼层
两级中放只能提高灵敏度,功放级推力不足。可以用把第二级中放改为栅极检波或屏极检波推动2P2。另外2P2需要加栅极偏压(参考8#电路图)
发表于 2023-4-20 09:54:44 | 显示全部楼层
两级中放,灵敏度应该很高啊。
或许,你的中周是非标准的,匹配可能有问题。
GMT+8, 2025-4-26 23:39
