楼主: ustone
DDR3和DDR3L内存可以混用吗?
发表于 2023-4-20 17:09:07 | 显示全部楼层
主板标准要求是只能用低压条或者高压条。
但是条子生产厂家为了兼容性,一般都是一条线上下来的,贴不同标签而已。
所以
大部分情况下,混用没问题
事实上,零点几V的电压,不足以烧掉内存芯片的
 楼主| 发表于 2023-4-20 18:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
一条线贴不同标签不至于
 楼主| 发表于 2023-4-20 18:19:40 | 显示全部楼层
bingdu8848 发表于 2023-4-20 17:09
主板标准要求是只能用低压条或者高压条。
但是条子生产厂家为了兼容性,一般都是一条线上下来的,贴不同标 ...
一条线贴不同标签不至于
发表于 2023-4-20 18:24:03 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-4-19 19:12
这个答案很灵活~
发表于 2023-4-21 05:54:43 | 显示全部楼层
我试着用欧姆定律分析一下;假定主板为内存供电的电源是个恒压源,以1.35V的内存为例,设内存条的功率为10W,则P=UI,or I=P/U,I电流等于10除以1.35,约等于7.41A,如果改为1.5V恒压源,则 P=UI,功率上升为11.11W,再套用 I=P/U 电流 I 仍为 7.41A,从电流角度看可以使用。
 楼主| 发表于 2023-4-21 06:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-4-21 05:54
我试着用欧姆定律分析一下;假定主板为内存供电的电源是个恒压源,以1.35V的内存为例,设内存条的功率为10W ...
应该根据内存的内阻R,P=U平方/R
 楼主| 发表于 2023-4-21 06:21:06 来自手机 | 显示全部楼层
R不变,I=U/R
发表于 2023-4-21 09:20:23 | 显示全部楼层
正确;一般,我们不把内存看做是一个纯电阻(因为它是个半导体或金属—绝缘体—半导体(mos)器件),这样定量分析就复杂了。所以我还是觉得用功率(抽象)比较简单一点。当然,这可能误差要大一些。
 楼主| 发表于 2023-4-21 10:03:41 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-4-21 09:20
正确;一般,我们不把内存看做是一个纯电阻(因为它是个半导体或金属—绝缘体—半导体(mos)器件),这 ...
应该有一个等效阻抗。
发表于 2023-4-21 10:53:09 | 显示全部楼层
如果可以混用,那两个型号又有什么意义?
我认为不能混用,即使混用后没发现异常,那也是不正常的使用方法
 楼主| 发表于 2023-4-21 11:32:25 来自手机 | 显示全部楼层
romding 发表于 2023-4-21 10:53
如果可以混用,那两个型号又有什么意义?
就算可以混用也是不推荐的,低压条功率会变大,发热也会增加。
发表于 2023-4-21 11:40:11 | 显示全部楼层
2楼说的对。低压芯片支持标压,标压芯片不能用于低压。
 楼主| 发表于 2023-4-21 12:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
极端情况可能容易不稳定。
 楼主| 发表于 2023-4-21 12:18:32 来自手机 | 显示全部楼层
不是规范的做法
发表于 2023-4-21 13:32:38 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-4-21 12:18
不是规范的做法
看看芯片文档吧。
GMT+8, 2025-4-27 03:12
