楼主: 5188
85厘米大环矿机的高度和外接地线天线的结果
 楼主| 发表于 2023-4-19 23:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2023-4-19 12:59
您好!普通万用表检测频率低,无法测量出高频和较高频率的音频信号,您所测电压很可能是市电杂波信号。建议 ...
测的是检波后的直流分量部分  是信号参考。耳机里的微弱的声音是可以证明它随天线高度和都在变化  理解你的意思 是说有可能是市电感应的或者其他频率成分。。谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2023-4-19 23:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
fqx0451 发表于 2023-4-19 08:39
很好的收听结果,证明你们当地的中波电台还存在,黑龙江省哈市中波电台几乎没有了,调频台30多个都把调频 ...
这边调频一样  记得楼顶有次试了一下 都有47个台  。调频声音真不错!
 楼主| 发表于 2023-4-19 23:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
weiwoduxing 发表于 2023-4-19 11:56
羡慕你的高楼...
前几天那个  楼顶的天线 给消防拔了。。拔了也好  不担心雷电了。。哈哈。天意。那个天线也超出楼顶避雷针和楼边矮墙上的钢筋地线之间的联线了, 没办法 才弄个移动的  带轮子  用的时候 推出去 升起来 要不是怕雷击 我都敢刚给大环上面加个垂直天线。。没胆。。毕竟安全第一  天气不好 不上去。。记得有一次 下雨前  调整家里的蜘蛛线圈的 天线和地线时  忽然发现 接地线前 还没挨到端子时居然0.5mm左右的 空气被击穿了 会啪啪滋啦响。。我的个亲娘呀。。赶紧丢一边天线甩出窗外。。有次钓鱼的时候 碳纤杆子竖起来时 手和杆子间也是 啪啪滋啦响 赶紧放低杆子。。停下来不敢钓了。。还有一次 雨天 打伞走过铁塔高压线的下面时 不小心 脸蹭到雨伞的金属杆 汗毛居然给电了 再试一下 又是滋啦一下  伞都合起来 不敢打了  以后看见高压线 都有心理阴影。。 还得安全利用高楼的条件。 被坛友说  绕击  的这个词给了心理压力了。。哈哈。。重申 楼高防雷击 安全第一。。
 楼主| 发表于 2023-4-19 23:57:11 来自手机 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2023-4-19 12:18
变压器的直流电阻较小,应该断开变压器测量或用班尼电路来测直流电压
对呀! 开路测 说不定直接都0.5毫伏了 。下次改进测试方法。我咋没想到呢。。谢谢!
变压器 2.9k左右直流内阻 。。从电压降低幅度还可以看出 阻抗是否匹配。。
 楼主| 发表于 2023-4-20 00:03:40 来自手机 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-4-19 08:46
这个大环像是8米5,太有气势了,为什么是这种结构的呢?
过年放完烟花的木杆杆加竹签筷子就这样了 玩收音机玩的 看到材料都想着怎么做矿机。。  这是第二版 第一次还没来得及牌照 一转头直接被风吹断了。。就像海边的疯狗浪一样 看着平静  突然一股强风就断了。。这加固版的还不错  够结实。哈哈。
 楼主| 发表于 2023-4-20 00:07:49 来自手机 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2023-4-19 12:20
这么大的环做好了能接收较远距离的电台
希望如此  加个单管机 靠近  那大环做信号 放大镜 那是可以收千里之外了。。
 楼主| 发表于 2023-4-20 00:09:03 来自手机 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2023-4-19 12:35
纺车天线做的非常棒,看上去是移动结构,带到公园去玩很酷。
就是有点重  改天 带到公园对比一下结果看看。。
 楼主| 发表于 2023-4-20 00:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2023-4-19 14:30
看帖子内容,大环天线效率不高,还不如嗮条?
是的 实验结果就是这样  感觉它只是利用了一块空间 信号吸收能力有限  这么长的线 随便挂树上都不会差 。漆包线稍微有点细。感觉就是多股也不会
 楼主| 发表于 2023-4-23 13:51:18 来自手机 | 显示全部楼层
多股线也不会有太好的效果。
GMT+8, 2025-4-26 19:35
