楼主: 李友明
收音头VT没电压求助
发表于 2023-4-17 19:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
几天时间过去了,冷静下来吧,电路复原了吗^_^
 楼主| 发表于 2023-4-17 20:39:14 | 显示全部楼层
没有,还是VT没电压
发表于 2023-4-17 21:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
图纸在,动过哪些地方,标记出来。
发表于 2023-4-17 22:14:20 | 显示全部楼层
还有,改动过哪些元件参数,也详细的说明一下。
 楼主| 发表于 2023-4-17 22:15:17 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-4-17 21:37
图纸在,动过哪些地方,标记出来。
换过Q052 Q053 Q006 Q051 单独测试高频头频率可调,现在怀疑CPU是坏的,只要部分坏,因为AM能收台
 楼主| 发表于 2023-4-17 22:17:14 | 显示全部楼层
AM Q052管子没有温度,FM管子发烫,14 15脚 AM1.8V,FM2.8V
发表于 2023-4-17 22:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 22:35:16 | 显示全部楼层
Q052,FM时发烫,表明它后面的电路有损坏
发表于 2023-4-17 22:43:03 | 显示全部楼层
早期的管子与后期的管子,有些脚位排列是不一样的,万用表检测一下,看是不是这样。
 楼主| 发表于 2023-4-26 12:20:54 | 显示全部楼层
还没有修好,有高手老师远程指导一下不?
发表于 2023-4-26 13:24:46 | 显示全部楼层
李友明 发表于 2023-4-26 12:20
还没有修好,有高手老师远程指导一下不?
动过的元器件,都复原了吗?这么多天,从不见你明确回复过!^_^
发表于 2023-4-26 13:32:33 | 显示全部楼层
5F1B7A38-D90E-4011-BAA9-B5C6E0BCB87D.jpeg 4月15号,就预警告了,这十来天,估计拆焊不少地方了吧。
发表于 2023-4-27 13:11:31 | 显示全部楼层
问你实质问题,就保持沉默,叫人家怎么教你^_^
 楼主| 发表于 2023-4-28 12:35:52 | 显示全部楼层
你说得一点都不对,不知怎么复你啊
 楼主| 发表于 2023-4-28 14:54:28 | 显示全部楼层
重新买了一台机子回来,换上控制板正常了,说明之前那块板的CPU有问题了
GMT+8, 2025-4-29 16:01
