查看: 3301|回复: 22
半波检波矿石收音机谐振频率的探讨
发表于 2023-4-13 20:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了一个草图如下:
图中 1 是大环矿机,大环矿机既是天线也是谐振线圈,故其谐振频率是所接收AM调幅电台的载波频率;
图中  2 是大环做天线,在耦合至  LC 谐振回路,此时  LC  谐振在欲接收的AM调幅电台的上边频或下边频的频率上【根据二极管的极性】,而不是载波的中心频率上。就是说频率偏调了,靠近欲接收的边频上去了。
图中  3 是天地线的,我认为和图中 2 一样;
以上是我个人的看法,欢迎感兴趣的矿友老师们交流探讨~~
 楼主| 发表于 2023-4-13 21:51:52 | 显示全部楼层
箫音 发表于 2023-4-13 21:47
对楼主的“边频”看得不是很懂,
是指二极管检波用掉的一半和阻掉的一边?
还是指载波二侧的频谱?
是AM调幅波的上边频和下边频
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-13 20:58:50 | 显示全部楼层
我的看法,我在另一个帖子里表述了。
我认为不是这样的,但目前我仅限于理论上的分析。周末我拿仪器测试下吧,用实验说话,相对靠谱一点。
高阻喇叭我没有(有个10k的,不太够吧),也基本无矿机经验。LZ指教下,二极管检波右侧的哪个电容个电阻,选取多少为好?
我个人认为:
1、先得到LC谐振电路的Q值。
2、再得到LC谐振电路的电抗。
3、电抗*Q值,就是谐振电路的谐振时的阻抗。
4、二极管检波的时候的阻抗是负载阻抗的一半(好像是来着,我记得不太准)。那么负载电阻取谐振阻抗的2倍?
5、电容起滤除高频的作用,对高频载波的容抗取谐振阻抗的1/20?
发表于 2023-4-13 21:17:38 | 显示全部楼层
D应该接在L的1/5~1/6圈数抽头上。
 楼主| 发表于 2023-4-13 21:40:09 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-4-13 20:58
我的看法,我在另一个帖子里表述了。
我认为不是这样的,但目前我仅限于理论上的分析。周末我拿仪器测试下 ...
有您用仪器验证那太好了,
正常要用高Q值线圈比如R40C1磁环,场效应管检波,电容用2000p左右的,用高阻耳机,其实只要测到LC的谐振频率不是AM调幅波的载波频率就达到目的了。
 楼主| 发表于 2023-4-13 21:41:48 | 显示全部楼层
感谢老虎哥的加分鼓励支持
发表于 2023-4-13 21:47:07 | 显示全部楼层
对楼主的“边频”看得不是很懂,
是指二极管检波用掉的一半和阻掉的一边?
还是指载波二侧的频谱?
发表于 2023-4-13 22:57:35 | 显示全部楼层
上包络和下包络和二极管有关, 上边频和下边频是调幅波中的两个频率成分,和二极管无关。
不晓得是哪个撇脚的翻译,翻译成左右边频多好! 和频谱仪呈现一致,偏要翻译成上下边频,让多少老师傅望文生义,还以为是调幅波的上下边沿(上下包络)呢。
一个不严谨的翻译,把多少爱思考的人带进沟里,实在是罪不可赦!
 楼主| 发表于 2023-4-14 07:18:33 | 显示全部楼层
不晓得是哪个 ...
您一语道破天机: 我就是其中一个糊涂着,最近才渐渐醒悟,
示波器呈现的是时域的波形,能看见包络,频谱仪呈现的是频域,能看到AM调幅波的组成,
二极管只能识别包络,LC回路能识别不同频率的的高频电流。
发表于 2023-4-15 16:19:12 | 显示全部楼层
我做了测试了,你看看
对检波时LC谐振频率的测量-3,调谐
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=256350
(出处: 矿石收音机论坛)
我觉着你那个2个调谐回路调到左右边频上出声音,调到载波上不出的原因,可以从如下2个方面考虑:
1、调到载波上无输出,因为你2个二极管是反向的,检波出来的带有载频的音频信号,通过天线线圈耦合,被抵消掉了。因为波形的上下是反相的。
而调偏了出声,应该是因为偏调以后,频率低于载波的LC谐振回路呈容性,频率高于载波的呈感性,他们会产生相移。导致2信号无法正好抵消。
2、还有一个思路,就是3个线圈是紧耦合,导致出现了双峰,双峰后中间凹陷的太厉害。你调偏以后,正好谐振在两个峰点上,导致有输出。
个人想法,供参考。
如果你那个双回路需要测试的话,我需要制作一个电路才行。你得给我电路参数试试。
感谢!!
 楼主| 发表于 2023-4-15 17:22:37 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-4-15 16:19
我做了测试了,你看看
对检波时LC谐振频率的测量-3,调谐
老师辛苦了。
那个双回路的线路。线圈是R40c1磁环绕的中波线圈儿。Q值在1000左右。检波用的场效应管3DQ.
这个电路共用一个天线。后面是彼此独立的。两个回路可以独立的各自接受电台。只是接收信号相位相反。当接收同一个电台信号时,有的台互相衰减,有的台互相不衰减,没有影响。我分析室电台带宽的问题所致。带宽窄的话,Lc回路。是很难把两个相近的频率分离开的。只有带宽宽到一定的程度,它才有可能的分离。
发表于 2023-4-15 21:00:16 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-4-15 17:22
老师辛苦了。
那个双回路的线路。线圈是R40c1磁环绕的中波线圈儿。Q值在1000左右。检波用 ...
足够高Q值LC的回路是能够分离边带频率的,分离出的边带频率都是正弦波的组合,边带正弦波检波(应该叫整流)后,经滤波都是直流成分,是检波不出音频信号的,如果被检出音频信号,说明你的电路根本没有分离出边带。
边带只是隐含被调制的信息,必须与载频重新差拍出音频调制信号。
 楼主| 发表于 2023-4-15 22:16:26 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2023-4-15 21:00
足够高Q值LC的回路是能够分离边带频率的,分离出的边带频率都是正弦波的组合,边带正弦波检波(应该叫整 ...
老师好!
现在要澄清一个问题。Am调幅波两边的子频率。也是有中心频率载波的,也属于am调幅波。直接就可以检播出音频信号的。不知我这么理解对不对?
我认为Lc谐振回路是偏调于,包括主频的载频半个部分及相对应的子频率的组合中心频率上,因为那里有我们所要检波的音频信号最大。
发表于 2023-4-15 22:55:28 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-4-15 22:16
老师好!
现在要澄清一个问题。Am调幅波两边的子频率。也是有中心频率载波的,也属于am调幅波。直接就 ...
老师好!
1、我也是初学乍练。经验还没有你老师傅多。
2、在通带范围内,也就是载波正常,偏调于边带频率,的确得到的信号强度比正调谐于载波频率大。
不过问题在于,一般的音频在400HZ左右,要得到这么细粒度的偏调,需要谐振回路的Q值是很高的。
何况这个信号的强度值,也不是本质性的提高。
目前我掌握的信息是,在通带范围内,偏调于不偏调的差异并不是那么大。
发表于 2023-4-15 23:09:20 | 显示全部楼层
老师辛苦了。
不要叫老师了,你可能还是我的师傅。
我是山东人,对老师天生恐惧,何况我年小。
我觉着你说的电台带宽,比较难确定。我的想法:
1、一种方法就是频谱分析仪,或者时域频域分析仪。直接接收信号,分析频谱,时域。不过我没有那个仪器。
2、就是信号发生器产生不同的信号来模拟你说的那个情况,看现象能否复现。
不过这里有个问题:
一般广播的声音频率集中在100-1k之内,400HZ左右较集中。
一个电台带宽比较宽 ,无非就是100-10k。另一个比较窄,无非就是100-3k。
但是你偏调到边带上,400HZ左右的总是重点吧,而这个段内,单纯的靠谐振回路的Q是分不开的。400HZ太窄了。你说的1000的Q值,这个用R40C磁环是容易做到的,但是带负载以后,就够呛了,实际使用的大多有载Q在100左右,要不然通带太窄,声音肯定不好听。
我想说的意思就是在通带范围内,调到载波频率,或者左右边频可能关系都不大。要收音机好听,还是尽量通带宽一些(这个在实际制作中也有体会),当然这个是对超外差而言的。对于矿机,可能还是阻抗匹配更重要。
不过我还是佩服这种精益求精的精神,是什么就应该是什么,不过我可能达不到了。
GMT+8, 2025-4-26 13:21
