楼主: ssffzz1
飞跃R80修理-遗留问题
发表于 2023-4-8 19:48:58 | 显示全部楼层
1,高压做个稳压不行吗?
2,g2 上个稳压管不行吗?
3,输入牛做成甲类的工作模式不行吗?
4,6.3v做个直流供电不行吗?
5,6n1 换成6n2降低放大倍率不行吗?
   这机器好玩的很。
发表于 2023-4-8 20:18:27 | 显示全部楼层
目前我手里有四台飞跃R150电子管扩音机和两台飞跃R50电子管扩音机,前几年人手的。
发表于 2023-4-8 20:27:02 | 显示全部楼层
用电子滤波,也就是加个高反压三极管的事,很简单。性能甩CLC好几条街
 楼主| 发表于 2023-4-9 17:45:46 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2023-4-8 16:57
另外整机的关键点电压也趁势测一下标到图纸上。
乐潘 S-1001 变压器(输出牛)的测试。
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=256350
(出处: 矿石收音机论坛)
看看,按照这个路子来。再加上牛的尺寸,片子厚度等数据复刻一个输出牛和输入牛够不够?
 楼主| 发表于 2023-4-9 17:47:39 | 显示全部楼层
润吉地 发表于 2023-4-9 11:11
还有个简单的办法:把那些看似规整导线线束松绑,再分类整理,噪音水平会有明显降低
言之有理。你这个建议,很有道理。
我是不看好线路捆扎的,但国产的很喜欢这么干。
不过这个机器的信号部分,基本都集中到一个区域,稍好点。目前主要先解决我认为的关键矛盾,就是600V高压滤波。
 楼主| 发表于 2023-4-9 17:48:24 | 显示全部楼层
哈哈,考虑过。
我觉着,那样不够纯洁。
 楼主| 发表于 2023-4-9 17:48:56 | 显示全部楼层
szwzzj 发表于 2023-4-8 19:48
1,高压做个稳压不行吗?
2,g2 上个稳压管不行吗?
3,输入牛做成甲类的工作模式不行吗?
你这一套操作下来,R80非R80也,彻底的改头换面了。
 楼主| 发表于 2023-4-9 17:49:28 | 显示全部楼层
你厉害,入手了不少好东西啊。机器感觉怎么样???
发表于 2023-4-9 21:06:53 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-4-9 17:48
哈哈,考虑过。
我觉着,那样不够纯洁。
那样很纯洁,干吧
发表于 2023-4-11 14:59:48 | 显示全部楼层
       两台R80 ,因为少了两个铁壳子的原装电容,输入合金牛,不完美,果断卖掉。
       又进了两台603A ,改了壳子,按原电路换掉里面的电阻电容。原来用于激励灯的扼流圈保留,串联做为滤波,光前级按原电路,换掉所有阻容原件,改完之后,无底噪,音质非常满意。
发表于 2023-4-11 15:00:45 | 显示全部楼层
      这个可以放到咸鱼上慢慢出掉吧,不是什么好底子的机器。
发表于 2023-4-12 11:38:16 | 显示全部楼层
可能是滤波电容容量减少造成的,可以直接外并接电源2处3处电容试一试,本来就是半导体整流,可以直接换4007,再加同样大小电容应该没有过流的问题。还有C3 C4 C16 C19 C10 C2都可以直接并联小一点电容,应该可以改变。本来R80就听不到纹波声音。
 楼主| 发表于 2023-4-12 12:00:37 | 显示全部楼层
gogtgt 发表于 2023-4-12 11:38
可能是滤波电容容量减少造成的,可以直接外并接电源2处3处电容试一试,本来就是半导体整流,可以直接换4007 ...
所有电容都从电路上断开单独测试过,高压滤波电容还加高压电测试过漏电流,都合格的。
交流声也不是很大,但家用不行,估计剧院用问题不大。
FU-7的高压滤波就1级,无论怎么增加电容量,效果都不会太好。所以决定加CLC滤波。
当然和4个FU-7不配对可能也有关系,也就是推挽变压器里的电流不平衡。但无论咋说,先做好滤波,其余的就好解决了。
目前就这个思路。
发表于 2023-4-12 12:11:15 | 显示全部楼层
刚才看了你以前的文章,高压变压器响,必然产生纹波噪音。我的机器也出现变压器声音响,喇叭嗡嗡的,将变压器重新灌一些清漆,吹风机远一点吹干就行。固定好变压器后纹波声音消失。不需要拆变压器下来,直接在机器上加清漆。
 楼主| 发表于 2023-4-12 13:59:33 | 显示全部楼层
gogtgt 发表于 2023-4-12 12:11
刚才看了你以前的文章,高压变压器响,必然产生纹波噪音。我的机器也出现变压器声音响,喇叭嗡嗡的,将变压 ...
非常感谢,这的确是一个值得试试的好方法。
我以前从未超这个方向想过。
GMT+8, 2025-5-1 17:35
