楼主: 河西老道
卡片机的充电电池的购买和使用
发表于 2023-4-8 11:52:30 | 显示全部楼层
镍镉电池自放电小不错,小日子设备上的电池很不错,我买的设备拆机电池冲上电放一年电量还满满
发表于 2023-4-8 14:01:43 | 显示全部楼层
我总是把充好电的电池,取出另外存放的.
发表于 2023-4-8 14:17:12 | 显示全部楼层
以前不知道放里面能报废,学习了。
发表于 2023-4-8 15:44:03 | 显示全部楼层
现在网上卖的镍氢电池,容量越标越大,寿命越来越短,有几节九几年从郑州东明邮购的5号镍氢,重量极沉,至今竟还可使用,且几乎无自放电,电蚊拍去年夏天放进去,前几天试了下,火花还强劲有力
发表于 2023-4-8 16:03:21 | 显示全部楼层
日本的三羊爱乐普好用基本没有自放电,缺点太贵。且原厂的不好买。
发表于 2023-4-8 19:43:48 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2023-4-8 10:05
数码卡片机的开机电流大,电池旧了就开不了机!
5号电池,不知道有没有锂电池的?
5号有铁锂加个占位器,这样容量也不大了,最好是锂聚是两个5号的尺寸那就最合适。
发表于 2023-4-8 19:58:08 | 显示全部楼层
我总是自以为容量越大越好
发表于 2023-4-8 20:22:41 | 显示全部楼层
郭晓 发表于 2023-4-8 19:58
我总是自以为容量越大越好
容量越大越好没有错,只是虚标让人厌烦!
发表于 2023-4-8 20:24:07 | 显示全部楼层
充电电池还需要买靠谱的牌子,有的电池标的容量大其实都不够,而且还不耐用
发表于 2023-4-9 08:35:57 | 显示全部楼层
不知道倍量的5号充电电池怎么样?
没有用过。
发表于 2023-4-9 09:09:38 | 显示全部楼层
有的充电器是有这现象,充满后要拿出充电器,如果充电器拔出电源插座更应该拿出电池。
拔出插座后 各位可以量一下电池在充电器上的电流。我量一下 似乎只有电容充电电流 过后
只有0.0几微安。最近买的电池
拆开充电器 可能有二极管单向导电
发表于 2023-4-9 11:17:10 | 显示全部楼层
5号充电电池的极限容量是3200mah  7号的好像是2000
发表于 2023-4-9 15:00:16 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2023-4-9 08:35
不知道倍量的5号充电电池怎么样?
没有用过。
你好,没有买过这个牌子,这些年一直使用三洋爱乐普电池
发表于 2023-4-9 19:12:07 | 显示全部楼层
10多年前买的电池,用了2次、放时间长了有一节不能充电了,超市卖的,记得当时三十多块钱。从此再也没有用过这种电池的卡片机了。
GMT+8, 2025-5-7 13:26
