楼主: 菜鸟爱好者
一台小主机,平时上网看高清点的视频,4G内存够用吗?
 楼主| 发表于 2023-4-8 18:11:59 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2023-4-8 11:20
实际测试  B75配4G的条子 win7只能开4个网页视频 超过4个就奇卡无比  之前多开网页挂机测试
还是内存大点好。
发表于 2023-4-8 22:59:48 | 显示全部楼层
4G内存实际是不够用的,如果仅测试,新系统装少量软件可能问题不明显,软件装多了,4G就非常紧张了。非大软件,电脑卡,很多时候是内存不够了,狂读硬盘,哪怕固态硬盘。内存足够时,哪怕CPU带不动了,占用率100%,卡的时间一般也比较有限,不会像内存不足一只卡着。这也是旧电脑升级内存、固态之后明显流畅的原因。
发表于 2023-4-8 23:34:31 | 显示全部楼层
只是看看视频,刷点小网页的话,4G内存足够了(本人就在用J1800+4G内存的组合,甚至还用来直播推流720P视频,没啥大问题);在线视频主要还是看显卡解码性能的,英特尔这块只要是酷睿2代(SNB)之后带核心显卡的处理器,基本支持Quick Sync Video技术(不会占用过多的处理器性能就能解码视频),系统的话用轻量化的Win10或者LTSC就好。
 楼主| 发表于 2023-4-9 09:47:18 | 显示全部楼层
小石头_建德 发表于 2023-4-8 22:59
4G内存实际是不够用的,如果仅测试,新系统装少量软件可能问题不明显,软件装多了,4G就非常紧张了。非大软 ...
是这样的,打开网页和软件多的话小内存就可能吃力了,我的这台小主机是撒哈啦小魔盒BOX2,原厂的配置就是4460CPU,8G内存,256固态。
 楼主| 发表于 2023-4-9 09:50:59 | 显示全部楼层
洒家一胖子 发表于 2023-4-8 23:34
只是看看视频,刷点小网页的话,4G内存足够了(本人就在用J1800+4G内存的组合,甚至还用来直播推流720P视频 ...
看高清视频可能内存影响不大,但是您的J1800就能看720P视频不卡?我的J1900看爱奇艺在线视频和高清的视频都是语言和口型对不上。
发表于 2023-4-9 21:27:30 | 显示全部楼层
现在内存太便宜了
 楼主| 发表于 2023-4-9 22:17:00 | 显示全部楼层
3195884 发表于 2023-4-9 21:27
现在内存太便宜了
去年的下半年4G的DDR3L1600的都近50元呢,现在同样的8G的就差 不多也是这个价。
发表于 2023-4-11 19:32:58 | 显示全部楼层
高清最少8G以上吧,4G小了
发表于 2023-4-24 19:14:15 | 显示全部楼层
bingdu8848 发表于 2023-4-6 11:02
intel四代U自带的集成显卡一般般,再加条4G的组个双通道可以完全发挥板U的性能。开关大程序会好些。至于看 ...
iintel六代I3以上的带代的集成显卡才跑的动4K高清。?
发表于 2023-4-24 19:21:48 | 显示全部楼层
搭车请教一个问题:
      用电脑播放高清电影,电影文件都已经下载到硬盘里,只是本地播放,不是网上看高清电影。
这种情况下对电脑的CPU、内存和显卡的最低要求是?
发表于 2023-4-24 19:58:41 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 06:40:16 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2023-4-24 19:21
搭车请教一个问题:
      用电脑播放高清电影,电影文件都已经下载到硬盘里,只是本地播放,不是网上 ...
4K高清本地流畅播放最低配置:用集成显卡7代以上CPU,8G内存;独立显卡1030以上➕三代以上CPU8G内存。
AMD阵营没研究。
发表于 2023-4-25 21:00:06 | 显示全部楼层
bingdu8848 发表于 2023-4-25 06:40
4K高清本地流畅播放最低配置:用集成显卡7代以上CPU,8G内存;独立显卡1030以上➕三代以上CPU8G内 ...
多谢
&#10133
上面这个还是没看懂,请不吝赐教。
发表于 2023-4-27 15:04:48 | 显示全部楼层
搭车请教一个问题:
看是什么类型的视频了,电影的话有很多种编码格式,这里举两个例子:
H.264编码的视频(后缀名通常为 mkv mp4 mov之类),1080P 15Mbps码率下可以在GMA 4500HD(G41集成显卡,2009年附近)上流畅播放。
H.265编码的视频(后缀名通常为 mkv mp4之类),1080P 10Mbps 码率可以在4代酷睿的核心显卡(HD4400、HD4600,2013年附近)上流畅播放。
H.265 10Bit HDR 编码的视频(后缀名通常为 mkv mp4之类),最低需要7代酷睿以后的核心显卡(例如HD600)以获得完整支持;独立显卡则需要10系N卡(GT1030以上)或者「北极星」架构的A卡(RX460以上)才能被正确解码。
通常来说,要能流畅解码主流视频的话,至少确保是带核心显卡7代酷睿或更新的平台,内存4GB以上(最好双通道),播放软件用PotPlayer(可外挂解码器)。
注:视频播放主要看显卡的硬件解码能力,处理器反倒不是最重要的;如果显卡不支持硬件解码,则会调用处理器进行软件解码(会非常消耗资源),就以H.264 15Mbps 1080P视频为例,如果使用软件解码,则需要E8400级别的处理器才能流畅(但此时处理器占用率会到80%附近)。
具体的显卡视频解码能力支持,可以查阅:
英特尔:https://bluesky-soft.com/en/dxvac/deviceInfo/decoder/intel.html
英伟达:https://bluesky-soft.com/en/dxvac/deviceInfo/decoder/nvidia.html
AMD:https://bluesky-soft.com/en/dxvac/deviceInfo/decoder/amd.html
发表于 2023-4-27 15:23:37 | 显示全部楼层
菜鸟爱好者 发表于 2023-4-9 09:50
看高清视频可能内存影响不大,但是您的J1800就能看720P视频不卡?我的J1900看爱奇艺在线视频和高清的视频 ...
看系统和浏览器吧,我这边用的轻量版Win10和火狐浏览器,爱奇艺强制开启HTML5播放器,处理器占用率50%这样。
GMT+8, 2025-4-26 10:43
