查看: 9403|回复: 65
一台小主机,平时上网看高清点的视频,4G内存够用吗?
发表于 2023-4-6 09:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚淘到一台H81小主机,准备上4460CPU。现在用的是4G低压内存。平时就是用来看看高清的视频和上网看看论坛什么的,用不用升级一下内存到8G?主板就一条内存位置。
发表于 2023-4-6 11:21:27 | 显示全部楼层
4G,只能开几个网页看完了就关了,否则真的不够。更别说现在的网络视频有多占内存了。对于一些右下角任务栏各种全家桶的人来说,别说4g了,8g都不够占用的。
发表于 2023-4-6 09:31:37 | 显示全部楼层
H81应该不支持单条8G
发表于 2023-4-6 09:36:05 | 显示全部楼层
上吧,固态,+8G内存会更好。
 楼主| 发表于 2023-4-6 09:38:16 | 显示全部楼层
我这个小主机是撒哈拉BOX2,原厂出来时就是4460的U和8G低压笔记本内存。主板是H81L
 楼主| 发表于 2023-4-6 09:39:11 | 显示全部楼层
ytzhmm 发表于 2023-4-6 09:31
H81应该不支持单条8G
我这个小主机原厂出来时就是4460的U和8G低压笔记本内存。主板是H81L。应该支持单条内存的。
 楼主| 发表于 2023-4-6 09:41:01 | 显示全部楼层
nieccyyy 发表于 2023-4-6 09:36
上吧,固态,+8G内存会更好。
这个主板上有MSATA硬盘接口,我装的是120G的MLC颗粒的MSATA硬盘。
 楼主| 发表于 2023-4-6 09:41:49 | 显示全部楼层
有意思的是这个主板还有个光纤输出接口
发表于 2023-4-6 09:44:49 | 显示全部楼层
支持那就上8G,4G现在真不够用。
发表于 2023-4-6 09:50:45 | 显示全部楼层
这种配置也就看看网络视频稍微高清视频丢帧卡顿
发表于 2023-4-6 10:24:34 | 显示全部楼层
内存大一点肯定更好,。
发表于 2023-4-6 11:02:06 | 显示全部楼层
intel四代U自带的集成显卡一般般,再加条4G的组个双通道可以完全发挥板U的性能。开关大程序会好些。至于看高清视频,应该没啥实质性作用,应付2K问题不大,真4K会卡的厉害。
intel六代I3以上的U代的集成显卡才跑的动4K高清。
发表于 2023-4-6 11:03:40 | 显示全部楼层
只有一条内存插槽就没啥必要了,攒钱上更高的吧
发表于 2023-4-6 11:06:31 | 显示全部楼层
我前些年diy过H81小PC,支持单条8G DDR3内存。H81主板建议至少8G,但不要单条8G,最好4GX2,组成双通道。
发表于 2023-4-6 11:08:59 | 显示全部楼层
只要主板支持大内存,情愿上个8G的, 运行顺畅.....
GMT+8, 2025-4-26 15:12
