楼主: ustone
CPU同样四核四线程的8代i3比3代i5性能能提高多少?鲁大师跑分还是cpu-z跑分对比准?
 楼主| 发表于 2023-4-6 10:29:03 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2023-4-5 22:57
12代挤得有点多,11代牙膏倒吸。本来想入e3神教的,看了下12代就入了,真的爽!
12代主要还是堆核心吧,i3就四核八线程,单核性能提升大吗?
11代牙膏倒吸怎么讲,难道不如10代?
 楼主| 发表于 2023-4-6 10:32:04 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-4-6 08:26
评分软件只能参考;8代产品最大的亮点是核显,比3代要好得多,支持4k输出。至于核心性能,提高的没有那么多 ...
内存速度有关,可能架构上也有所提升。主要优点是8代支持各种4K硬解码。
 楼主| 发表于 2023-4-6 10:33:47 | 显示全部楼层
jlfzx 发表于 2023-4-6 08:41
上周测试至强 6338 处理器 X2  内存128G  硬盘 3x960G  2x2.4T。220V电流才1.5A  满负载才2.5左右
这是啥工作站,什么用途?
 楼主| 发表于 2023-4-6 10:35:59 | 显示全部楼层
菜鸟爱好者 发表于 2023-4-6 09:17
我有一台B75主板,3470的CPU 一般用来看高清视频耗电就是在37瓦左右,温度在40度以下,说明不是全负荷工作 ...
任务管理器看CPU占用,高清视频除非4K(HEVC)一般占用都不高。
发表于 2023-4-6 10:37:40 | 显示全部楼层
不清楚鲁大师的跑分是整机还是单单cpu部分??如果是整机,显卡(含核显)部分的权重也很大。
因此按cpu-Z跑分对比好一点
 楼主| 发表于 2023-4-6 10:40:48 | 显示全部楼层
因此按cpu-Z ...
单单CPU部分。闲鱼很多二手电脑都有鲁大师截图。
发表于 2023-4-6 10:46:25 | 显示全部楼层
说明老四核CPU也不是功率全开的,是根据工作需要开多少个核的。
发表于 2023-4-6 10:52:45 | 显示全部楼层
田忌赛马PC版
发表于 2023-4-6 11:15:32 | 显示全部楼层
看CPU天梯图就知道了,本身强不了多少,平台总线及内存优势。
 楼主| 发表于 2023-4-6 11:39:20 | 显示全部楼层
除非BIOS里能关闭,否则多核都在用,但是平时使用占有率不高。
 楼主| 发表于 2023-4-6 11:40:09 | 显示全部楼层
细说。。。。
 楼主| 发表于 2023-4-6 11:50:35 | 显示全部楼层
看到了,不过没有数值对比。平台总线及内存优势,确实。
发表于 2023-4-6 14:43:56 | 显示全部楼层
睿频的,平常没有全开......
发表于 2023-4-6 14:48:05 | 显示全部楼层
这么说吧,日常应用,如果是3代和8代同样8G内存跑WIN10确实有差距,如果3代I5跑win7,10代I3跑win10的还真没什么优势。
 楼主| 发表于 2023-4-6 16:25:04 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2023-4-6 14:48
这么说吧,日常应用,如果是3代和8代同样8G内存跑WIN10确实有差距,如果3代I5跑win7,10代I3跑win10的还真没 ...
这种不好做量上的对比
GMT+8, 2025-4-25 15:59
