楼主: ustone
CPU同样四核四线程的8代i3比3代i5性能能提高多少?鲁大师跑分还是cpu-z跑分对比准?
发表于 2023-4-6 17:42:34 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-4-6 10:33
这是啥工作站,什么用途?
DELL  2U服务器,跑 IC设计的,之前还测试过有2 X A100显卡的机器,热量也不大。
 楼主| 发表于 2023-4-6 18:53:12 | 显示全部楼层
就是说芯片设计,什么芯片?
发表于 2023-4-9 18:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
看频率差多少,单核同频性能其实没有差别。
 楼主| 发表于 2023-4-9 18:56:59 | 显示全部楼层
内核架构才是最主要的,只要你知道奔四和酷睿的区别。
发表于 2023-4-10 13:12:35 | 显示全部楼层
第九代i9和06年的酷睿是一个架构,结构就没变过。都是译码器转化为微指令,用精简指令集的模式工作。9900比E8400,十几年了,单核同频基础性能只差15%,多的只是指令集的扩展。
发表于 2023-4-10 13:42:27 | 显示全部楼层
i5 3570 passmark跑分4917,i3 8100 passmark跑分6168,相对提升很有限,提升最大的一代i3是12代,得分14304,
 楼主| 发表于 2023-4-10 14:32:28 | 显示全部楼层
xebjz 发表于 2023-4-10 13:12
第九代i9和06年的酷睿是一个架构,结构就没变过。都是译码器转化为微指令,用精简指令集的模式工作。9900比 ...
15%是远远不止的,你可以查一下CPU-Z分数。
 楼主| 发表于 2023-4-10 14:35:43 | 显示全部楼层
superppzx 发表于 2023-4-10 13:42
i5 3570 passmark跑分4917,i3 8100 passmark跑分6168,相对提升很有限,提升最大的一代i3是12代,得分1430 ...
8100比3570提升了25%,还是比较客观的。12代i3不知道什么技术提升了那么多?
发表于 2023-4-10 14:55:19 | 显示全部楼层
我这边还有一套联想的h61,现在上面是g1620,看到淘宝上的e3 1225v2 只需要63块包邮了,手痒想换一个看看,貌似性能还不错才样子
 楼主| 发表于 2023-4-10 15:42:46 | 显示全部楼层
superppzx 发表于 2023-4-10 14:55
我这边还有一套联想的h61,现在上面是g1620,看到淘宝上的e3 1225v2 只需要63块包邮了,手痒想换一个看看 ...
我的差不多,也才换没多久,还不错
发表于 2023-4-10 23:00:26 | 显示全部楼层
你自己对比吧,i7-8700,单核睿频4.6G,双线程,单核跑分495,每G分数=495÷4.6÷1.25=86。E8500,3.16G,单线程,272分,分数是272÷3.16=86。这有问题吗,酷睿微架构从酷睿二代就没有变过,变的只是其它的核显,内存管理等北桥部分。
发表于 2023-4-10 23:02:31 | 显示全部楼层
xebjz 发表于 2023-4-10 23:00
你自己对比吧,i7-8700,单核睿频4.6G,双线程,单核跑分495,每G分数=495÷4.6÷1.25=86。E8500,3.16G, ...
以前看过关于酷睿的开发过程,其中讲到微指令,还断言每G的性能不好发生变化,当时是2014年,第四代i7,出来的时候。
 楼主| 发表于 2023-4-11 11:15:42 来自手机 | 显示全部楼层
1.25这个数字怎么来的?
 楼主| 发表于 2023-4-11 11:26:23 来自手机 | 显示全部楼层
应该用同样核数线程数的cpu来比较。
发表于 2023-4-11 12:46:01 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-4-11 11:15
1.25这个数字怎么来的?
超线程在单核跑分中的加成。
GMT+8, 2025-4-25 11:23
