楼主: 涮坛子
家里市电火零压差比火地压差还高
发表于 2023-4-5 15:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 16:21:22 | 显示全部楼层
bs170 发表于 2023-4-5 06:04
差10v,这是免费给镍氢电池充的电吗?
一用就跳漏保开关,不信你试试。
 楼主| 发表于 2023-4-5 16:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2023-4-5 15:58
这种电压的内阻很大,不能提供较大的功率,而且电压稳定性非常不好。因为形成这种电压的两根线之间不是一 ...
谢谢!
只要我的地线没有问题就放心了。供音响的隔离牛是有屏蔽防干扰层的需要接地,一直担心接地线接地质量,曾经打开配电箱看里面,居然接地螺丝都没有怎么拧紧。
以前不知道小区是多相电分区域配电,还以为小区是单相电供电零线就相当于地线,所以一直有个疑问:既然变压器处把零线接地了,那么我们还单独设地线做什么呢这种疑问。
三相电机的中性点好像是不需要引出线接地的,多相民用电的中性点不中性是要接地的,不然单相电器危险了。
发表于 2023-4-5 16:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 17:34:58 | 显示全部楼层
差10v,这是免费给镍氢电池充的电吗?
不太可行。
早几年电网改造时施工糙劣,电表入、出端子火零混乱的常有,电表是电子式的,可能火零中仅一根线走电也计费。
估计电压也不稳。大约是下午、晚上时量过几回,约10V,这时段各家用电多,零线压降大。可能夜间、早上时零线压降就没这么大了。
地线长期过小电流,不知会不会影响埋土里的部分遭电解、腐蚀加快。
发表于 2023-4-5 17:47:03 | 显示全部楼层
qiuwei8375 发表于 2023-4-5 16:21
一用就跳漏保开关,不信你试试。
一次修电灯线路,漏保之后的电线头划过接线盒里的地线端子,隐约看见微小火花,漏保也跳了。
觉奇怪,拿万用表量零线和地线间电压,才知颇高。
所谓36V安全电压,一般是对日常干燥状态而言。泡河里出来、刚洗澡,身体潮湿时,十几V也有危险的。印象里见过某书曰极潮湿工况处用的是6V。
发表于 2023-4-5 20:39:10 | 显示全部楼层
三相五线制供电系统变压器中性点(零线)与保护地线(PE)是在变压器处接地的,楼主说的是火线(相线)对地电压略有不同,我个人理解是这样的:你的测量回路是火-零另一个测量回路是火-地。火线对零线的地位参考点不是绝对的零,(零火之间感应,中性点偏移。。。)而火线地线对的点位参考点是0,压降相对就小或没有。(取决于测量点对接地导线 的长度)你测量出来压差才零点级伏说明你的供电系统非常好,零线接地也非常好。个人看法不一定正确。
发表于 2023-4-5 23:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
当户外总线三相负载不平衡时,由于零线电阻的存在,使得零线对地线的电压不为零。如果楼主所接的那条相线是负载最重的。那么结果就会刚刚相反。即相零电压低于相地电压。
发表于 2023-4-6 14:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 15:03:33 | 显示全部楼层
很明显,根据国内的低压配电线路工作原理,相线和重复接地之间的回路电阻肯定是大于相线和零线之间的回路电阻的。这才是正常状况。看看低压配电系统图就明白了。同时严重不同意利用地线做负载的工作回路,严重违反用电安全规程,在某些极端情况下会给自己或邻居造成触电危险!!!
 楼主| 发表于 2023-4-6 15:06:57 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2023-4-5 20:39
三相五线制供电系统变压器中性点(零线)与保护地线(PE)是在变压器处接地的,楼主说的是火线(相线)对地 ...
相零负载一个电开水壶就正常了
 楼主| 发表于 2023-4-6 15:36:10 | 显示全部楼层
090 发表于 2023-4-6 15:03
很明显,根据国内的低压配电线路工作原理,相线和重复接地之间的回路电阻肯定是大于相线和零线之间的回路电 ...
我前面说十年前相地负载电开水壶估计是我记错了。
配电箱里能看出来除了照明,其它都有漏保的,我昨天还在想有漏保怎么我就能将火地做回路呢没有想明白,这里看来是我记错了,根本就没有那样做也做不到。
是我先测量相地和相零电压,觉得奇怪相地电压低于相零电压,然后我给相零负载了一个1600W的电开水器,再测量,相零电压就略低于相地电压了。
这次提问让我明白了家里负载低时相零电压高于相地电压的原因——多相电。
发表于 2023-4-6 16:00:31 | 显示全部楼层
配电箱里能看出来除了照明,其它都有漏保的,我昨天还 ...
你的理解还是有误的,看看低压配电系统图就明白了,和多相以及相间不平衡没有必然关系,即便是单相,只要是重复接地配置,就一定是火地回路电阻大于火零回路电阻的。因为正常情况下地电阻一定是大于零线的导体电阻。(另外:你的实验经历也许没记错,因为若干年前许多配电系统是没有强制安装漏电保护器的。)
发表于 2023-4-6 16:10:28 | 显示全部楼层
接地电阻大的缘故。正常
 楼主| 发表于 2023-4-6 16:31:07 | 显示全部楼层
090 发表于 2023-4-6 16:00
你的理解还是有误的,看看低压配电系统图就明白了,和多相以及相间不平衡没有必然关系,即便是单相,只 ...
无负载时线路电位差跟线路电阻毫无关系;
我的配电箱一直就是这样,有除了照明系统外,普通插座、厨房插座、空调1空调2都有漏保。当时测量地线的原因是安装隔离牛和稳压器,但稳压器一接通就跳闸,空气开关带漏保。
我一会再看看配电箱。
GMT+8, 2025-4-27 21:51
