楼主: 孤胆游侠
分享一个苏联11管直放机
发表于 2024-1-19 11:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
孤胆游侠 发表于 2024-1-16 13:43
苏联地广人稀所以直放做多级放大、不用再生我想是为了稳定可靠吧。国内好像只有636、68-1两种形势。
其实呢,国内当年的再生式成品机,大多是用高频流圈式的,高频变压器的很少。虽然这样,但电路并不千篇一律,再生电路,来复电路,检波电路等,都有不少花样,既然能全国售卖,想来稳定性也不差,仔细研究再生机的话,还是有很多可玩的。
发表于 2024-1-19 11:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
柳营飘絮 发表于 2024-1-18 15:35
上世纪70年代攒过两级高放的直放式苏联电路,高频管用的还是苏制型号,感觉接收效果一般,和普通再生式来复 ...
再生电路,属于正反馈,有提高选择性的作用。记得当年有一本专门讲述再生式收音机的书,就提到过,如果放大量很大,以至于不能加再生电路的话,那么宁可降低放大量,也要把再生电路加上去,以提高选择性。
 楼主| 发表于 2024-1-19 11:54:30 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2024-1-19 11:42
再生电路,属于正反馈,有提高选择性的作用。记得当年有一本专门讲述再生式收音机的书,就提到过,如果放 ...
来复加再生是精典。可一级高放跟多级高放没有可比的由其现在的接收条件跟接收环境。加再生能提高性能不是一点半点这谁都知道,可人们都怱略了它的稳定。比如:冬天、夏天、晴天、雨天、白天、晚上。接收地点它都会改变。
发表于 2024-1-19 13:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
多级高放其实并没有使灵敏度有多高,从参数上看,其实还不如来复再生式电路,选择性就更不如了。至于再生电路的稳定性,当年的电路也采取了一些措施来稳定再生,如果不够稳定的话,当年也不可能生产出来销售到全国各地了。
发表于 2024-1-19 14:28:23 | 显示全部楼层
记得从前DIY直放式四管机,用三合板自制便携体积的机壳时,加再生的效果非常理想。但用2P3机壳时,由于当时大量使用电子管收音机的阻容元件,显得有些拥挤,再生效果要打折扣;临界点调好后,收音机稍受震动就会出现偏位,导致再生过强而啸叫,需重新调整(弹片式)半可变电容...
 楼主| 发表于 2024-1-19 14:29:39 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2024-1-19 13:22
多级高放其实并没有使灵敏度有多高,从参数上看,其实还不如来复再生式电路,选择性就更不如了。至于再生电 ...
见意你搜搜网上看看苏联的、日本的晶体管直放机看看它们都有没有再生。
 楼主| 发表于 2024-1-19 14:32:29 | 显示全部楼层
柳营飘絮 发表于 2024-1-19 14:28
记得从前DIY直放式四管机,用三合板自制便携体积的机壳时,加再生的效果非常理想。但用2P3机壳时,由于当 ...
再生就是折腾人的玩儿意儿。
发表于 2024-1-19 14:41:50 | 显示全部楼层
这个在半导体不再昂贵年代,一块传统指针万用表可轻松作为仪器在调试组装和维修!
发表于 2024-1-19 14:44:01 | 显示全部楼层
孤胆游侠 发表于 2024-1-19 14:32
再生就是折腾人玩儿意儿。
现在好像是这样子。不过上世纪70年前后的电磁干扰几乎可以忽略不计,加之中波信号比较稳定且电台众多,再生玩起来还有点儿意思。尤其直放式真空管收音机,加再生后的灵敏度提升显著。
 楼主| 发表于 2024-1-19 15:34:15 | 显示全部楼层
柳营飘絮 发表于 2024-1-19 14:44
现在好像是这样子。不过上世纪70年前后的电磁干扰几乎可以忽略不计,加之中波信号比较稳定且电台众多,再 ...
电子管再生是手动可调的,随时可以调到最隹状态。
发表于 2024-1-19 20:07:18 来自手机 | 显示全部楼层
我都说了,国情不同,而且没有加再生的电路,接收性能确实不如加了再生的。
发表于 2024-1-19 20:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
晶体管再生电路,因为再生属于一次性调整,所以一般不要调到临界点,否则真的是在折腾自己。
发表于 2024-1-20 08:35:26 | 显示全部楼层
来复再生电路是中国人发明的吗?我感觉像是,那个年代晶体管太难得了。
 楼主| 发表于 2024-1-20 09:20:20 | 显示全部楼层
中国人应用的多。省钱儿的玩法儿。
发表于 2024-1-20 10:01:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 04:04
