发表于 2023-4-3 21:50:57
从原理说,Q4、Q5作用相同,省去其中一个还可以避免Q6、Q7输入信号幅度不一致——然而,实际使用的电源不是理想的电压源,电源是有内阻的,功放消耗电流在电源内阻上会产生波形,如果Q6、Q7基极通过两个耦合电容交流短路,电源纹波从Q6、Q7发射极注入,被Q6、Q7、Q8、Q9放大后,就很容易出现自激。在这个功放电路里信号是完全分离开的,Q4、Q6、Q8以电源负极为参考0电位,Q5、Q7、Q9以电源正极为参考0电位,这就是Q4负载电阻(R15)接退耦电容C6而Q5负载电阻(R16)直接接电源正极,以及设置R20、C13的原因,这样可以有效避免因电源内阻而产生的自激。 |
