楼主: 慕棠
破壁机电机运行偶尔跳闸需要怎么检修啊?
 楼主| 发表于 2023-4-2 23:07:09 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2023-4-2 22:59
难。。。。。。。。。。。。
哦。那检测完了如果是转子的问题就直接买套电机总成吧
发表于 2023-4-2 23:09:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 21:41:21 | 显示全部楼层
慕棠 发表于 2023-4-2 21:49
没说清楚哈。就是漏保跳,不是空开
你这么重要的东西都能说错了。
如果是漏电保护器跳而空开不跳的话,只有一个可能就是漏电了,用万用表测量一下电机的绕组与地之间的绝缘电阻是多少,如果能测量出漏电,找到他,如果测量不出来,可能要用摇表测量一下了。
发表于 2023-4-3 21:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-4 09:44:33 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-4-3 21:43
都是鸟铝线电机,不耐冲击,故障自然少不了。
已经重新买了个电机了,100块,估计也是铜包铝的。但也没办法啊,都这种的。总不能重新绕个铜线吧
 楼主| 发表于 2023-4-4 09:46:58 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2023-4-3 21:41
你这么重要的东西都能说错了。
如果是漏电保护器跳而空开不跳的话,只有一个可能就是漏电了,用万用表测 ...
没有摇表哈。直接按上面的大佬说的方法测了一个电机转动时的阻值。已经重新买了一个电机了
GMT+8, 2025-4-30 21:19
