发表于 2023-4-1 17:47:42
通常我们家中的配电箱都是最前面是一个漏电保护器然后后面是各分路的空气开关,不知道你是跳前面的漏电保护器呢还是后面的空气开关?如果是前面的漏电保护器跳,后面的空气开关不跳,通常是你的这一路用电器有漏电问题,可以用摇表测量一下,如果是后面的空气开关跳而前面的漏电保护器不跳,则是可能这一路用电器有过流的问题。
现在你说是在启动的一瞬间有跳闸的现象,并不是每一次都跳,这是因为这种串激电机的启动电流通常都会比较大,有些甚至是运行电流的3-5倍之多,如果电机再发生了某些小问题的话,这个启动电流会更大,启动的一瞬间跳闸就不奇怪了,解决的办法就是两个,一个是检查电机,简单的方法就是用万用表测量电机的电阻,同时用手慢转电机轴,电机的电阻应当是没有什么变化 的,如果在转到某个位置电阻会变小的话,说明转子有部分短路了,可能要换转子了,如果没有变小的情况,就是第二个方法,更换大一点电流容量的空气开关,或者用那种电机用的空气开关,因为这种开关能承受的瞬态电流会大一些的。 |
