楼主: whyljh3333
鸣泉教学录音机
发表于 2023-4-30 20:43:07 | 显示全部楼层
学习·一下。
发表于 2023-4-30 20:48:51 | 显示全部楼层
机器用的是这种机芯吧
 楼主| 发表于 2023-4-30 21:06:43 | 显示全部楼层
LAOYUAN123 发表于 2023-4-30 20:48
机器用的是这种机芯吧
机芯是一样的,控制系统可能有差异,把控制系统先解决好....
这个机芯看似很简单,但应用时还算不错,比简单的录音机好太多
发表于 2023-4-30 21:59:00 | 显示全部楼层
这个机芯看似很简单,但应用时还算不错, ...
机芯控制很关键,搞不定啊
 楼主| 发表于 2023-4-30 22:24:29 | 显示全部楼层
LAOYUAN123 发表于 2023-4-30 21:59
机芯控制很关键,搞不定啊
没有控制部分,你只有一个单纯的机芯吗,这样就不好办了....
发表于 2023-4-30 22:27:06 | 显示全部楼层
是啊,这种机芯通过电机正反转和速度控制实现了快进 快退,放音的功能。好像还需要上电复位功能
 楼主| 发表于 2023-5-1 19:49:53 | 显示全部楼层
说难也难,但好像又不难.....
刚才试了一下,用一节18650供电,正表示电源正极,+表示电机正极,负表示电源负极,-表示电机负极
1、正对+,负对—时,电机一路加载,最后进入播放状态
2、正对+,负对—时,电机一路加载,到中途有一声响,此时改正对--,负对+,0.几秒后,再正对+,负对—时,电机一路加载,最后变成快进带状态
3、正对--,负对+时,电机一路反加载,最后进入快倒带状态
正因为如此,电机稳速电路只能设置在外,控制系统DIY稍困难,另外,可能因为电磁辐射,多少会有些干扰吧
发表于 2023-5-1 21:06:35 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2023-5-1 19:49
说难也难,但好像又不难.....
刚才试了一下,用一节18650供电,正表示电源正极,+表示电机正极,负表 ...
是啊,机芯磁头滑板上止点的开关就是判断状态的
GMT+8, 2025-4-27 21:48
