发表于 2023-3-27 23:37:32
我看了是棕灰黑金吧,最后一环不重要是误差环,前面是棕灰黑的话就是180,也就是18欧了。第二环怎么可能 看成是黑或者是蓝呢?第二环可能是白,但如果 是白的话就是190了,从电阻的系列来说,不管是5%还是10%的,都是没有19这个值的,只有18,如果第二环是蓝的话就是160,好像也没有16这个值的,只有15,而5是绿,显然第二环不是绿。这样看,这个电阻是18欧的可能是最大的,如果这个电阻是五环的,第五环看不清了,则前面的就是180*10^-1,仍然是18欧 |
