查看: 5444|回复: 31
开关电源三防漆请教
发表于 2023-3-27 15:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个电源在楼顶,每次下大雨都会引起跳闸,怀疑是高压部分打火引起的,电源有个风扇刚好在高压上面,无论朝上吹还是朝下吹,冷气都会从高压部分经过。现在考虑的是刷三防漆试试,问了几家卖家都说可能高压用不了,请教下高压用哪种三防漆
 楼主| 发表于 2023-3-27 15:37:35 | 显示全部楼层
去年也是经常烧电源,打开后发现高压 部分锈蚀很严重,证明水汽很大。
1、最早用的电源是正面吹的用了六年从来没有这样过,而且风扇位置不在高压部分,用了几年打开锈蚀很少。
2、这种风扇是上下吹的的,正好在220V整流后的高压位置顶上,用了几个月就锈蚀严重。
发表于 2023-3-30 00:39:11 | 显示全部楼层
220V的电压三防漆应该可以用,问题是你要把三防漆切底烘干才行。
发表于 2023-3-30 07:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
704硅胶涂一下不就可以了吗?简单的问题搞这么复杂干嘛呢?
发表于 2023-3-30 07:59:30 | 显示全部楼层
三防漆对付不了高压。
三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。
发表于 2023-3-30 08:04:48 | 显示全部楼层
去买个防水配电箱吧
发表于 2023-3-30 08:10:55 | 显示全部楼层
好好解决一下防雨问题吧,什么漆都是化学物质,在自然力,电场力,化学力的情况下都有失效期,
发表于 2023-3-30 14:26:33 | 显示全部楼层
防水很关键
发表于 2023-3-30 17:21:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-1 16:22:30 来自手机 | 显示全部楼层
淘个不锈钢防水箱好了,也不责。
 楼主| 发表于 2023-4-27 12:31:31 | 显示全部楼层
ro0t 发表于 2023-3-30 08:04
去买个防水配电箱吧
有电箱,怕高温所以下面的接线口的盖子我都没装好,悬空放着,主要下暴雨那个水汽很严重
 楼主| 发表于 2023-4-27 12:32:48 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-3-30 17:21
三防胶不防水。
不是水,就是暴雨的时候雨滴滴下来会有很多那种很小的水汽,电箱底部盖板我都没密封
 楼主| 发表于 2023-4-27 12:34:35 | 显示全部楼层
公司常年用704胶,主要做插头接口防水,及其它防水胶水,产品内部灌胶,不过是十二V和24V低压
 楼主| 发表于 2023-4-27 12:37:05 | 显示全部楼层
前段时间用胶布把底部接线口全部封了一遍,如再跳闸改用704胶试试了。
发表于 2023-5-1 22:28:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 19:15
