zhxzhx 发表于 2023-3-25 21:25 这个,一直是在系统时钟里,你可以试一下,去了电池,是不是 BIOS设置也丢失 把电池去了,等2天
ustone 发表于 2023-3-26 04:21 h61主板也只有sata接口
ustone 发表于 2023-3-26 04:26 不用等两天,关机拔掉电源线后,长按开机可以去掉余电。
chason4752 发表于 2023-3-26 07:50 所以Intel 100系列芯片组的主板就不考虑ide了,大概是h61芯片组在设计之初没考虑清楚吧?
bingdu8848 发表于 2023-3-26 08:15 不丢失设置信息就换纽扣电池。 硬盘模式影响实际读写速度,装系统选哪个就一直用即可,改会蓝屏,彻底改网 ...
ustone 发表于 2023-3-24 16:20 它这个IDE是映射模式,不是IDE物理接口,所以我也搞不懂这种说法。
chason4752 发表于 2023-3-26 16:46 新主板可以不必考虑电池;在保存退出菜单里,有个保存或取出Profiles(配置文件)选项,可以为你保留四种 ...
chason4752 发表于 2023-3-26 17:29 其实,所谓ahci是指新式sata机械硬盘读取盘面数据后的处理方式,ahci指串行数据传输标准,而ata(ide)却 ...
ustone 发表于 2023-3-26 20:58 貌似有道理,保留IDE硬盘模式也可能是为了兼容2000、XP等老系统。
chason4752 发表于 2023-3-27 09:19 所以,新的主板就不考虑ide了,有些主板在说明书中更明确表示不支持Windows8以前的版本,这主要与主板BIO ...
ustone 发表于 2023-3-27 16:54 那你的三代i5和七代赛扬电脑又要换新了:)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 08:17
