查看: 3471|回复: 42
电脑CMOS设置丢失,硬盘模式由设定的AHCI变为了默认的IDE
发表于 2023-3-24 01:56:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑CMOS设置丢失,硬盘模式由设定的AHCI变为了默认的IDE,导致基于AHCI模式安装的windows启动失败。有什么办法让CMOS设置不丢失?或者基于IDE模式安装windows11有没有什么性能损失,对固态盘有没有影响?
发表于 2023-3-24 08:24:24 | 显示全部楼层
如果是xp、win7,cmos电池耗尽后,硬盘从ahci切换到默认ide模式,可能会开机蓝屏0x0000007B
用固态的话,即使能进系统,传输速率会降低不少,要是机械硬盘,差别不是很大
发表于 2023-3-24 07:55:43 | 显示全部楼层
量一下主板纽扣电池电压,低于2.5V的话最好换一块,再测试是否会丢失CMOS参数
发表于 2023-3-24 07:59:48 | 显示全部楼层
CMOS信息丢失一般是由于主板电池电压低造成的,可以更换电池试试
IDE模式性能肯定不如AHCI,IDE是ATA模式,传输速度133Mb每秒,AHCI是SATA模式,传输速度300Mb每秒。
发表于 2023-3-24 08:54:03 | 显示全部楼层
如果BIOS模块有问题,即便主板电池正常,也会莫名其妙的出现丢失现象。
发表于 2023-3-24 09:28:06 | 显示全部楼层
CMOS丢失要确定是哪一种,电池引起的换电池,BOIS引起的只能刷CMOS了,不过刷CMOS有一定风险,如果固态的话确实ATA模式下速度大受影响,况且一般情况哪种模式下装的系统换另一种都进不了系统,只能重装现有运行模式下的系统。
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:18:21 | 显示全部楼层
用固态的话 ...
系统盘是固态。
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:19:01 | 显示全部楼层
ok。。。。
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:20:43 | 显示全部楼层
IDE模式性能肯定不如AHCI,IDE是ATA模式 ...
它这个IDE是映射模式,不是IDE物理接口,所以我也搞不懂这种说法。
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:22:20 | 显示全部楼层
BIOS读写CMOS,是两个实体。
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:23:36 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2023-3-24 09:28
CMOS丢失要确定是哪一种,电池引起的换电池,BOIS引起的只能刷CMOS了,不过刷CMOS有一定风险,如果固态的话 ...
实在不行就重装系统了。
发表于 2023-3-24 20:04:00 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-3-24 16:22
BIOS读写CMOS,是两个实体。
CMOS,Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体),而BIOS,Basic Input Output System(基本输入输出系统),一个是指一种半导体器件,一个是指这个半导体器件的功能,不能分家吧?非要说的话,BIOS也不是实体,它指的是一个运转过程。而CMOS器件,如果泛指,那就多了,像主板上调节电压的器件也叫CMOS。所以,不能把它们认为是两个完全不同的实体。
 楼主| 发表于 2023-3-24 21:22:28 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-3-24 20:04
CMOS,Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体),而BIOS,Basic Input Output  ...
BIOS本质是软件,存储在主板ROM中,可以说是固件(firmware)。BIOS设置界面是BIOS固件的一部分,设置的值存储在CMOS存储器中,CMOS存储器由电池供电维持存储。主板ROM和CMOS存储器是不同的实体。ROM是不会丢失的,但各种EEPROM是电可擦除可编程的,所以可以刷BIOS。
发表于 2023-3-24 21:34:19 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-3-24 21:22
BIOS本质是软件,存储在主板ROM中,可以说是固件(firmware)。BIOS设置界面是BIOS固件的一部分,设置的 ...
EEPROM可读取存储器长期存放都会存在COMS拴锁记忆失效问题的,长时间不用的主板COMS出错一般刷个BOIS都能解决,很少说是硬件引起的。
 楼主| 发表于 2023-3-24 22:07:36 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2023-3-24 21:34
EEPROM可读取存储器长期存放都会存在COMS拴锁记忆失效问题的,长时间不用的主板COMS出错一般刷个BOIS都能 ...
不懂你说的。
GMT+8, 2025-4-27 01:33
