发表于 2023-3-26 15:04:58
来自手机
zgh371 发表于 2023-3-23 20:04
请问前辈你用KT0936M(B9)芯片安装的机子在接收频率较强信号时有较严重的断续声吗?直接影响收听。我连 ...
是不是受到干扰了?KT0936我没用过,但前几年买过一部BK1198的DSP收音机,这部收音机虽然灵敏度很高但抗干扰能力很糟糕,我房间里就一个冰箱过、欠压(断电)保护器和一个手机充电器,总共两个干扰源,那部BK1198逐渐靠近这两个干扰源,当距离足够近,那部收音机会出现所有波段均静音的现象,AM和FM都无法收听,与干扰源同样的距离,传统的CD2003超外差和晶体管超外差中波收音机都仍然能听到广播声。刚买回这部收音机时我住的是3层出租房,居住密度大,收音机经常出现任何波段都无声的现象,以后再听可能又接收正常,直到前不久我才发现是电磁干扰造成的。抗干扰能力差的问题,我不知道只存在于BK1198还是其它同类方案的集成块方案也有。 |
