楼主: hellocqweed
杀牛取芯
 楼主| 发表于 2023-3-24 08:49:09 | 显示全部楼层
长虫山 发表于 2023-3-23 20:58
96片舌宽3.2cm叠厚4.5cm截面积3.2x4.5=14.4。用估算法:截面积/1.25=功率开方。计算出来功率为132
正是你说的尺寸!请指教。
 楼主| 发表于 2023-3-24 08:50:55 | 显示全部楼层
lizhti 发表于 2023-3-23 20:38
这个双电压的牛很好拆了可惜,EI型好铁芯闲鱼大量有货。
这牛放了斤10年,真的没什么用,只好重绕。
发表于 2023-3-24 08:51:24 | 显示全部楼层
说实在话,意义不大,而且很多老片,进口片,不如现在的新的好片
 楼主| 发表于 2023-3-24 08:55:05 | 显示全部楼层
qbqian55 发表于 2023-3-23 17:20
拆牛比较简单,首先找一下有没有3片装的地方,那是最后装入的E片铁芯,拆就从这里开始。用单面刀片孤立出一 ...
以前拆牛卖铜时第一第二片总会拆坏的,少一片E片关系不大吧?还有就是装回去会不会很紧装不完拆出来的片片的?
 楼主| 发表于 2023-3-24 08:58:24 | 显示全部楼层
我是想废物利用,级图试仪加上第二栅压用的。要是焊机用的我一定买成品牛,我不相信自己能养好牛。
发表于 2023-3-24 09:59:48 | 显示全部楼层
浸漆片拆的时候要按左右、正反面顺序放好,千万不要乱,搞好线包后按顺序装回,否则会出现片子装不下的问题。励磁电流受影响会变大
发表于 2023-3-24 22:08:35 | 显示全部楼层
hellocqweed 发表于 2023-3-24 08:49
正是你说的尺寸!请指教。
指教谈不上,我认为这个铁芯能够有105VA
发表于 2023-5-16 11:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
13楼是正确的,是96的片子
发表于 2023-5-16 16:03:41 | 显示全部楼层
刚才回复了一个帖子包括线径计算,但直到现在还没有审核完,把公式介绍一下,供参考:
电源变压器简易设计公式,设最大磁通密度9000高斯,P为初级功率(VA)电流密度3A/平方毫米,线径单位mm:
铁芯最小截面积(平方厘米)S=1.25√P
线径φ=0.7√I。
GMT+8, 2025-5-1 19:18
