楼主: asd0109
有没有关于三极管偏置电阻计算方面的教程?
发表于 2023-3-20 17:53:16 | 显示全部楼层
b极电压根据三极管工作电流来定,十几毫安以上,0.7v,几个毫安,0.65v,零点几毫安以下可以0.6v,根据情况自己掌握
先根据带宽和带负载的要求确定工作电流,集电极电压选基极电压到集电极电压的中间值,只要知道管子的放大倍数,再根据各自的电压电流计算阻值
发表于 2023-3-20 18:41:57 | 显示全部楼层
楼主,根据低频放大电路的基本原理,因晶体管乃非线性原件,一般情况计算基本放大电路用图解法尚好,即晶体管电路的输入特性、输出特性、直流负载线,工作点,非常直观,准确。建议楼主把低频放大电路知识好生读读。
发表于 2023-3-20 21:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
很基础的电工基础计算问题,只要理解了三极管各极电流的关系就不难计算。楼主给的电路计算的难点是有电压并联负反馈造成的输入输出互相牵制,但我们可以想办法等效拆解成没有牵连的普通电路计算,这样就简单了。
发表于 2023-3-20 21:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
15楼老师那电路很好用,功率管大一些做功放音质也尚可
发表于 2023-3-20 22:36:33 | 显示全部楼层
首先我要说一下我的看法:这种三极管放大电路是交、直流电压负反馈放大电路(软件中的信号源输出阻抗很低,可认为没有交流负反馈作用),固定偏流、固定偏压+发射极电阻电流负反馈、电压负反馈是三极管放大器三种基本偏置,并不像4楼前辈说得“不常用”。
这种放大电路中,集电极电阻流过的电流实际是基极电流与集电极电流的总和(数值等于三极管发射极电流),设三极管放大倍数为H、三极管发射结导通电压为0(为了便于计算),如果要将三极管集电极电位调整为电源电压的1/2,那么有:R3=(H+1)R4。如R4已确定为3.9k,那么,H=100时R3=3.9k*101=393.9k,实际组装时选390k,H=200时R3=3.9k*201=783.9k,实际组装时可取750k或820k。
发表于 2023-3-20 22:58:03 | 显示全部楼层
asd0109 发表于 2023-3-20 16:22
那老师,常用的连接方式是怎样的?
这是最基本的共发射极放大电路,既没有直流负反馈也没有交流负反馈,这种电路对基极偏置电阻R1阻值要求很严苛,对三极管穿透电流要求也很高(主要锗管电路或者集电极电流非常微弱的情况要考虑穿透电流影响),输出波形又不好,是最不常用的一种放大电路。这种电路要把集电极电位调整到电源电压的一半,最简单的算法是R1=2H*R2,基极电阻是1楼电路基极电阻R3的两倍。说说这种电路对基极电阻值要求严苛的话题:比如说三极管9018H的放大倍数是100~150,假如集电极电阻R2已确定为1k,那么对于9018来说R1就应该取200k~300k之间,而且R1阻值要视三极管放大倍数而定,假如R1减小到150k,那么对于放大倍数100的三极管来说还可能问题不大,放大倍数150的就会进入饱和区,无法正常放大信号。1楼电路计算出的R3≈HR4,三极管同样是9018H,放大倍数H取中间值120,假如R4取2k,那么R3可取240k,但实际上这样取值之后,就算把三极管换成放大倍数只有50或者放大倍数300的其它型号,那么三极管仍然工作在放大区,既不会饱和也不会截止,这就是负反馈电路的优势。
发表于 2023-3-20 23:11:59 | 显示全部楼层
吴大光明 发表于 2023-3-20 18:41
楼主,根据低频放大电路的基本原理,因晶体管乃非线性原件,一般情况计算基本放大电路用图解法尚好,即晶体 ...
楼主是在坛内请教大家,你是教育楼主注意学习多看书!姿态有点高了!你知道多少,就告诉楼主多少,直接了当!
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:11:07 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-3-20 22:58
这是最基本的共发射极放大电路,既没有直流负反馈也没有交流负反馈,这种电路对基极偏置电阻R1阻值要求很 ...
看完老师的讲解模模糊糊有些概念了
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:15:36 | 显示全部楼层
tyty54 发表于 2023-3-20 23:11
楼主是在坛内请教大家,你是教育楼主注意学习多看书!姿态有点高了!你知道多少,就告诉楼主多少,直接了 ...
谢谢!  主要还是我基础知识太差
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:46:22 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-3-20 16:19
不是这么算的,首先确定发射极电压为Vc,放大电路工作时,Vc的动态值在Vsat和Vcc之间变化,所以Vc静态值取 ...
三极管偏置电阻计算.xls (25 KB, 下载次数: 44)
老师,按照您的思路我做了个 EXCEL 您有空帮我看看我的理解对不对?
发表于 2023-3-21 09:32:39 | 显示全部楼层
基本正确,集电极电压取1/2电源电压也可以,只是摆幅会受到Vbe的限制,因为集电结必须反偏,也就是Vc必须大于Vb,而这个电路中Vb=Vbe,我之前给的计算方法没考虑到这一点,只计算了饱和压降Vsat,实际上要按照Vbe来算Vc的中心点
这种基本电路作为学习是可以的,实际电路不推荐,因为这种基础电路时电流偏置型,Rb的值会非常大,而Rb又对Ic决定权很高,所以不易调整,而且换了管子β值变化后Ic变化非常大,建议使用15楼的偏置电路,这种电路属于电压偏置型,Rb会小很多,对Ic的决定权大大降低,Rb在一个相对较宽的范围内Ic变化都不会太敏感,调整容易,而且Ic不容易受温度影响,随β变化也比较小
 楼主| 发表于 2023-3-21 09:50:57 | 显示全部楼层
nahaotian 发表于 2023-3-20 16:50
音频放大我一般用下面这个电路。
如果 r4 1K的话会不会UBE 就变成1V了    等我有时间我画个图看看
 楼主| 发表于 2023-3-21 09:56:12 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-3-21 09:32
基本正确,集电极电压取1/2电源电压也可以,只是摆幅会受到Vbe的限制,因为集电结必须反偏,也就是Vc必须 ...
像15楼的这种图  有没有计算公式?   4只电阻应该如何计算呢?
 楼主| 发表于 2023-3-21 09:58:00 | 显示全部楼层
音频放大我一般用下面这个电路。
还有  R6  我在一些教程上看其实就接喇叭了  图中的 R6 只是一个假设的喇叭么?还是电路中必须有R6喇叭并联在 R6上?
发表于 2023-3-21 10:01:18 | 显示全部楼层
楼主的带反馈偏置电路中,集电极电阻乘以贝塔等于偏流电阻值,工作点正合适
GMT+8, 2025-5-1 01:30
