楼主: 机电飞机
12v电脑主板被我插20v电源不开机了
发表于 2023-3-21 18:28:34 | 显示全部楼层
机电飞机 发表于 2023-3-21 12:21
cpu到可以再买一个i32330m很便宜,主要是主板问题解决不了
2、3代Intel CPU的主板很便宜呀,如果修就不值当了,还不如换个主板。不建议换这种单一12V供电的,还是标准的比较耐用,电源、机箱都好配。
 楼主| 发表于 2023-3-21 19:14:32 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-3-21 18:28
2、3代Intel CPU的主板很便宜呀,如果修就不值当了,还不如换个主板。不建议换这种单一12V供电的,还是 ...
它自身功率低,我的想法就是换个c口供电,我使用手机充电器就搞定了
 楼主| 发表于 2023-3-21 19:16:27 | 显示全部楼层
既然是坏了就想玩玩瞎研究
发表于 2023-3-22 10:58:45 | 显示全部楼层
机电飞机 发表于 2023-3-21 19:16
既然是坏了就想玩玩瞎研究
好像也没有研究的余地;主板全是数字元件,坏了只能换,而且更换非常不易,要顶级的视力和灵巧的手指,检测仪器也得专业啊,太难了!数字电路还不像模拟电路那么有趣,它主要体现在软件的安装与使用上,相较硬件,软件使用技巧更能激发大脑的想象发挥和创造发挥。
 楼主| 发表于 2023-3-23 15:33:38 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-3-22 10:58
好像也没有研究的余地;主板全是数字元件,坏了只能换,而且更换非常不易,要顶级的视力和灵巧的手指,检 ...
难倒我的就是测量,不知从何下手,还有就是不知道怎样判断好坏....哈哈 更换的话还算简单点
发表于 2023-3-23 19:36:07 | 显示全部楼层
检修电源管理部分
发表于 2023-3-24 09:52:40 | 显示全部楼层
很简单,查3.3V 1V 1.5V 5V 0.8V各路供电。或者测各路二级体有无短路,断路。
 楼主| 发表于 2023-4-1 17:57:13 | 显示全部楼层
我朋友也是这么说的,可是我比较笨不知哪些是这些电压的触点
发表于 2023-4-1 18:45:02 | 显示全部楼层
这事简单啊,找电感啊
发表于 2023-4-1 21:29:02 | 显示全部楼层
    这个板子的检测和笔记本的一样,先监测待机的 5V     3.3V是否正常 !
发表于 2023-4-5 06:40:48 | 显示全部楼层
找个电脑城,到维修点修理即可,50元,这东西还是自己不要修为好
 楼主| 发表于 2023-4-8 12:45:20 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-4-1 18:45
这事简单啊,找电感啊
好厉害呀  我有时间试试
发表于 2023-4-8 20:24:12 | 显示全部楼层
开机转一会之后停了无法再开机的现象来推断应该是缺电压保护。你先测5个电感的电压,还有固态电容的电压。风扇接口旁边的应该是内存电压。1R0两个电感应该是CPU电压,4R7两个应该是3V,5V待机电压,其它电压还看不出来。把拆风扇之后的图片拍清楚。不过应该是烧电源芯片机率高,如果你测电感都有电压,那你换一个CPU试一下能不能亮机。
 楼主| 发表于 2023-4-8 22:35:37 | 显示全部楼层
flycat1314 发表于 2023-4-8 20:24
开机转一会之后停了无法再开机的现象来推断应该是缺电压保护。你先测5个电感的电压,还有固态电容的电压。 ...
cpu换了 不行  我感觉弄不好好像cpu都烧了....
发表于 2023-4-8 22:46:16 | 显示全部楼层
测试电压先啊,有热风枪吗?上拆开风扇后的高清图
GMT+8, 2025-4-27 19:16
