查看: 2159|回复: 20
电机扭矩下降
发表于 2023-3-19 08:44:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-3-19 08:52:54 来自手机 | 显示全部楼层
先检查电容器,确认电容器然后检查轴承,自己不会检查,请师傅来修吧
发表于 2023-3-19 08:53:03 | 显示全部楼层
检查下电容看看或者直接换新。
发表于 2023-3-19 09:37:11 | 显示全部楼层
接线没有错误的前提下检查启动或运行电容
单相电机的绕组通电不一定没有损坏,能通电连续运转不冒烟不漏电才行
 楼主| 发表于 2023-3-19 09:47:31 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-19 09:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-19 09:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-19 10:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
电容器能够启动,能够启动到它运转,但是,它启动后运转速度上去了吗?还有它带负载能否启动?启动后电机温升情况是怎样?^_^
发表于 2023-3-19 10:12:02 来自手机 | 显示全部楼层
还有,懂不懂用表测它启动电流和运行电流呢?电容器怎么测量判断它的好坏?没有启动电容,类似吊扇结构的电动机?单相感应电动机,多大功率?提供参数吧。^_^
发表于 2023-3-20 11:21:56 | 显示全部楼层
也有可能是转子断条,造成启动缓慢,运行力矩减小......
发表于 2023-3-20 12:20:58 | 显示全部楼层
很可能电容容量减少了。这种电容器,有出故障时自愈现象,故而容量一直会减少,直到开路。换新或测试电容符合标称值。
 楼主| 发表于 2023-3-20 12:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-20 12:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 13:20:15 | 显示全部楼层
有可能是转子扫膛,轴承损坏
发表于 2023-3-22 19:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
里面一个离心开关,有可能是离心开关坏,我拆了一个的,后来把出线搞乱了,现在都不敢接线了。我的是吊红砖机马达,农村用的电机
GMT+8, 2025-4-28 10:27
