楼主: ustone
用高频振动可以检测低频振动吗?
 楼主| 发表于 2023-3-16 13:12:18 来自手机 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-3-16 09:23
抱歉,有点偏题了。我仔细考虑了一下本帖的题目:高频振动可以检测低频振荡。我想答案应该是不可以!就拿 ...
不懂你的理论~
 楼主| 发表于 2023-3-16 13:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
aahst 发表于 2023-3-16 09:28
用激光光束做基准,应该可以
作为载波。。
发表于 2023-3-16 14:02:46 | 显示全部楼层
不一定要改变激光的频率,声音可以让玻璃振动,然后激光打在玻璃上,振动可以让反射激光的位置产生变化,再检测这个位置变化就能检测出振动来。
发表于 2023-3-16 14:47:20 | 显示全部楼层
比如超声波距离测试,高分辨率灵敏度,10MHZ的频率打在被测物体上面,只要物体有振动频率,肯定表面有变化,网上有卖的,三线四线的都有,输出直流电压,
 楼主| 发表于 2023-3-16 15:41:06 | 显示全部楼层
diamond 发表于 2023-3-16 14:02
不一定要改变激光的频率,声音可以让玻璃振动,然后激光打在玻璃上,振动可以让反射激光的位置产生变化, ...
你说的是相位变化吧?频率变化和相位变化其实是一回事(调频和调相)。
这个应该属于多普勒效应。
 楼主| 发表于 2023-3-16 15:44:16 | 显示全部楼层
先锋电子 发表于 2023-3-16 14:47
比如超声波距离测试,高分辨率灵敏度,10MHZ的频率打在被测物体上面,只要物体有振动频率,肯定表面有变化 ...
你说的是测量房子面积(两面墙之间距离)的那种仪器吗?
 楼主| 发表于 2023-3-16 15:47:12 | 显示全部楼层
这个应该属于多普勒效应。
调频和调相从数学原理上是可以统一起来的,好比一个是sin函数,一个是cos函数。
发表于 2023-3-16 20:28:57 | 显示全部楼层
这个有点扯了;如果是测量距离的变化,声波引起的玻璃表面振动的振幅大概是毫微米级的。激光在真空中传播可能不受外界影响,但在充满灰尘颗粒的空气中,精度会大受影响,除非是扔了颗炸弹,可以忽略不计。
 楼主| 发表于 2023-3-16 22:26:30 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-3-16 20:28
这个有点扯了;如果是测量距离的变化,声波引起的玻璃表面振动的振幅大概是毫微米级的。激光在真空中传播 ...
你知道激光的波长是多少吗?和玻璃振动的振幅相比如何?
 楼主| 发表于 2023-3-16 23:11:23 | 显示全部楼层
不是看振幅是多少,而是看每秒钟振动的幅度(跟频率相关),如果换算成秒钟振动的幅度会相当可观。
发表于 2023-3-17 02:07:18 | 显示全部楼层
刚有新闻已经说过了,手机用超声后台偷偷窃听用户,其他不解释了
如果是假新闻,当我没说
另外肯定也不会简单把激光射在某块玻璃上,接收的波形肯定要经过滤波合成,加强处理之类,不会直接拿来听的
人声频断大概也就1K以下的样子,特别是男声,过个滤波直接就能去掉大部分噪声
发表于 2023-3-17 09:22:58 | 显示全部楼层
不是的,做液位检测的传感器,网上400多一个
发表于 2023-3-17 10:45:02 | 显示全部楼层
抱歉,我可能弄错了。其实,这些技术在别的领域可能有更广阔的前景,就像当初的跳频雷达,是为了避开敌方飞机对己方雷达波的干扰。结果,发展成为非常实用的蓝牙一样,属于无心插柳柳成荫吧?
发表于 2023-3-17 12:50:13 | 显示全部楼层
楼主可以关注一下迈克尔逊-莫雷实验,LIGO引力波探测器以及激光测速仪等等。其中迈克尔逊-莫雷在1887年就利用光的干涉原理测速了。速度的微分是加速度,积分是距离。
 楼主| 发表于 2023-3-17 14:44:45 | 显示全部楼层
大舌头2021 发表于 2023-3-17 12:50
楼主可以关注一下迈克尔逊-莫雷实验,LIGO引力波探测器以及激光测速仪等等。其中迈克尔逊-莫雷在1887年就利 ...
我了解下看看
GMT+8, 2025-4-27 10:51
