查看: 8870|回复: 49
用高频振动可以检测低频振动吗?
发表于 2023-3-15 00:13:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说声音使玻璃产生振动,用一束高频振动波打在玻璃上反射回去,是否可以检测出玻璃的振动,从而还原出声音?类似于无线电波的调制解调。
发表于 2023-3-15 01:18:14 | 显示全部楼层
可以的,没问题
发表于 2023-3-15 05:35:42 | 显示全部楼层
据说某国就用类似的方法在他国大使馆搞监听。
 楼主| 发表于 2023-3-15 07:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
protel99se 发表于 2023-3-15 01:18
可以的,没问题
ok。。。。
 楼主| 发表于 2023-3-15 07:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
窃听大使馆的故事不少
发表于 2023-3-15 09:41:37 | 显示全部楼层
看间谍片多了吧?那种不靠谱的技术只限于想象,要知道玻璃的谐振是和玻璃本身的物理形状有关,用光谱段和声谱段来个玻璃平面调制解调,本身就是幻想,毕竟普通的窗玻璃不是三棱镜,这种试验成功的几率大概和发明永动机差不多!
发表于 2023-3-15 09:56:54 | 显示全部楼层
至少10年前,在普通高校这就是一个开放性物理实验了。
 楼主| 发表于 2023-3-15 12:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-3-15 09:41
看间谍片多了吧?那种不靠谱的技术只限于想象,要知道玻璃的谐振是和玻璃本身的物理形状有关,用光谱段和声 ...
这个技术和登月比你觉得哪个更难?
 楼主| 发表于 2023-3-15 12:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
据说美国在1960年代就有这个技术了,当时就有“思想警察”,到处都是审查,审查对象最初是精英阶层,逐渐到全民,到全地球。俄罗斯差不多时间也有。冷战和中苏关系恶化就在那个时代。
 楼主| 发表于 2023-3-15 12:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-3-15 12:15
据说美国在1960年代就有这个技术了,当时就有“思想警察”,到处都是审查,审查对象最初是精英阶层,逐渐 ...
那个年代是各国政治最纷乱的年代,中国也发生了文化大革命。
 楼主| 发表于 2023-3-15 12:34:47 来自手机 | 显示全部楼层
这一切不是灾难的原因,恰恰相反,是因为一个技术灾难,人类应对这个灾难的最无奈也是相对最好的解决方案。在世的普通人没有人知道这个技术,而据说每两个美国乞丐流浪汉,就有一人知道这个技术,他们因此才从学生或者白领一夜沦落为乞丐流浪汉,或者,过世。
发表于 2023-3-15 14:09:53 | 显示全部楼层
一个美妙的神话!这是把激光神化了,所以电影公司才会把这个戏法搬上荧幕。至于实验室,那不过是骗取经费的手段,能不能用两说,先把间谍研发费用骗到手再说,反正钱到手了,有没有实用价值,只有鬼知道。如果这项技术这么普及,那FBI干嘛还要想尽办法安装窃听器和潜入深水中割开海底电缆窃听呀?直接利用高频震动加载上不就完事了吗?
 楼主| 发表于 2023-3-15 16:00:49 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-3-15 14:09
一个美妙的神话!这是把激光神化了,所以电影公司才会把这个戏法搬上荧幕。至于实验室,那不过是骗取经费 ...
你说的电影是哪一部?
技术有成本和性价比、效率问题,有便宜的宽带谁要用误码率高的窄带呢?
发表于 2023-3-16 09:23:41 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-3-15 16:00
你说的电影是哪一部?
抱歉,有点偏题了。我仔细考虑了一下本帖的题目:高频振动可以检测低频振荡。我想答案应该是不可以!就拿声波来说,拿一束可以在真空中传播的高频振动的激光,来与只能在大气中传播的声波发生调制与解调,这问题本身就非常奇怪,把两种完全不同的能量存在形式混合在一起,完全不顾及物理定律,这恐怕没有可能吧?如果是真,那电磁波完全可以和热能波混合,而出现一种全新的物质振动形式。
发表于 2023-3-16 09:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
用激光光束做基准,应该可以
GMT+8, 2025-4-27 00:23
