楼主: radiolover12345
收音机拉线部分固定滚轮的铜铆钉哪里有卖?
 楼主| 发表于 2023-3-6 17:24:29 | 显示全部楼层
xy1 发表于 2023-3-6 07:11
说得好像你上面的滚轮不是塑料的似的。
滚轮是塑料的不假,问题是还有轴,金属和塑料之间的摩擦大,还是塑料和塑料之间的摩擦大?
还有耐磨性的问题,塑料容易磨损,还是金属容易磨损?
还有可靠性的问题,塑料轴容易断,还是金属轴容易断?
你可以看一下,上档次机子的滚轮轴大多是铜的,低档机的滚轮轴大多是塑料的。如果二者效果一样,高档机有必要用金属轴吗?
 楼主| 发表于 2023-3-6 17:33:37 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2023-3-6 06:47
用铆钉或钉子剪断就行
普通铆钉嵌入深度不大好掌握,嵌入太浅,滚轮容易沿轴向晃动,不太稳定,嵌入太深,滚轮容易被卡死,转动不灵活。
如果采用台阶式铆钉,嵌入塑料机壳内的部分的直径比滚轮套入的部分的直径略微细一点,则嵌入塑料机壳内的部分是确定的,只要选好台阶铆钉的尺寸规格,安装时要容易把握得多。
 楼主| 发表于 2023-3-7 17:03:01 | 显示全部楼层
NTRNA 发表于 2023-3-5 21:30
这是个好主意,我用螺丝和中性笔芯给自制机器做拉线滚轮,效果还不错
万般无奈的情况下,只好考虑用中性笔芯+螺丝的方法了,今天试了一下,结果发现中性笔芯太粗,居然套不进滚轮的中心孔里去。
郁闷死。。。
发表于 2023-3-8 10:03:16 来自手机 | 显示全部楼层
找个小锣丝,最好是铜的,夹在手电钻上,开动电钻用小锉刀锉掉部分锣纹,套进滑轮。
GMT+8, 2025-4-28 06:06
