查看: 3843|回复: 23
仅用电阻电容和电感等无源器件,能实现重低音功能吗?
发表于 2023-2-22 03:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的重低音电路,都是把低音分量提取出来,加以放大,使低音成分比中、高音成分更多一些,从而实现重低音功能。
若只用电阻电容和电感等无源器件,能实现重低音功能吗?
发表于 2023-2-27 21:06:59 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2023-2-27 20:18
完了,多次试验无法再现当年的现象
话说九几年家里有台三洋的2429收音机,因为爱鼓捣吗想接一个外置喇叭 ...
那种耳机插头完全插入会断开喇叭,只插入一半,相当于喇叭和外部的串联吧
发表于 2023-2-22 06:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 08:29:11 | 显示全部楼层
可以,用阻容衰减高频就行,然后声音开大一点
发表于 2023-2-22 08:45:23 | 显示全部楼层
音箱里的分频器吗?
发表于 2023-2-22 09:18:49 | 显示全部楼层
能,用一个合适的大电感并联在喇叭上,
当年我有一台三洋的收音机,偶尔一次用一个220伏的10瓦的变压器的次级并联在喇叭上,低音马上杠杠的,
具体什么原因我不清楚,但是我发现了这个秘密,功放是otl输出
发表于 2023-2-22 15:14:38 | 显示全部楼层
电路图给露珠参考:
高音调节,低音调节,音量调节 ,分别使用1个双联6脚50K电位器
 楼主| 发表于 2023-2-23 00:26:52 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2023-2-22 09:18
能,用一个合适的大电感并联在喇叭上,
当年我有一台三洋的收音机,偶尔一次用一个220伏的10瓦的变压器的 ...
电感并联在喇叭上,只会使低频分量衰减得比高频分量更多一些,低音应该更单薄,这与重低音电路的作用刚好相反。怎么会起到重低音效果呢?不解。
发表于 2023-2-23 05:47:19 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2023-2-23 00:26
电感并联在喇叭上,只会使低频分量衰减得比高频分量更多一些,低音应该更单薄,这与重低音电路的作用刚好 ...
她肯定记错了,的而且确是串联电感,另外还可在喇叭并联几十至几百微法的交流百伏耐压安规电容,
容量多大?----------------选到您觉得声音最满意为止.暂时找不到安规电容可先用直流电解试音确定数值后
换安规电容
发表于 2023-2-23 06:11:52 | 显示全部楼层
锯齿形是电阻的美式画法,波浪才是电感啊,低压都是串电感,并小电容消减高频的。
发表于 2023-2-23 09:24:34 | 显示全部楼层
音量电位器处可以用阻容原件搭一个等响度电路,提升小音量下的低频和高频。
发表于 2023-2-23 09:27:59 | 显示全部楼层
要设计无缘分频器么?音箱的分频器就是这样玩
发表于 2023-2-23 21:57:57 | 显示全部楼层
容 ...
绝对没记错,这有背常理,道理我也解释不了,但的确是这样,等我有时间还原一下,还请大家给解释
发表于 2023-2-24 00:33:35 来自手机 | 显示全部楼层
可以,但是要增加放大器的负荷。用阻容感网络削减中高频。
发表于 2023-2-24 01:36:28 | 显示全部楼层
有源电路提升低频无缘电路衰减低频,但最终结果都是低频更多了
发表于 2023-2-24 14:31:04 | 显示全部楼层
好!等待中
GMT+8, 2025-4-28 02:15
