发表于 2023-2-20 14:36:20
来自手机
诺基亚与人类为敌的n系列里唯一给人用手机。
说说n系列,最初有着和7610相同功能的n70和n72,除了体积比国产山寨机厚的多在,功能不逞多让,起码塞班s60v2的软件能运行uc浏览器像飞一样的浏览网页,还能保存网页(有两种格式,一是网页保存,一是txt电子书保存),qq更了不得,不但使用方便,而且还可以视频(电脑与手机同时上qq,手机能看到电脑那端的人)。s60v2还能流畅玩java的游戏,同样能运行java的国产机简直反应迟钝。顺便说一下n系列的手机几乎都能插耳机听fm广播,7610不可以听广播。
后来出现n73更是用了s60v3软件,最初的微信就是运行在这个系统的,n73除了能运行n70和7610的软件,还能运行的软件更多更好,但是s60v3软件也有不好的地方,那就是除了腾讯和uc外的软件能直接安装,别的软件只能在天网上制作证书后才能安装使用,而且每个证书只能用在这一部手机上,比如两个人都有n73,那么它俩都要把同一个软件和自己手机串号发给天网,等一段时间制作证书完成才能安装,你的软件我能用,我的软件你不能用,另外虽然java软件不用证书就能安装使用,但是n72和n73的分辨率不同,n72运行n73的jar时,只能显示一部分,n73运行n72的jar时,图像只在n73屏幕的一个角上,屏幕没有被铺满。另外n73最反人类的设计是摇杆导航键,用一段时间就失灵,只能更换。
在和e系列软件运行时,e系列是横屏,所以不能通用。
诺基亚n系列里功能最全的是n86,拥有运行s60v3的软件能力,导航键是中规中矩的五个按键,另外导航键可以感应使用,这点比较好,不但省导航键,而且用着轻松,水货n86还带wifi和调频发射器。并且同第一款用oled屏的n85功能一模一样,但是n86是n系列里少有自带2g内存的手机,别的n或者e系列自带内存不到300m。只有用s60v5版本时内存才都用几个g。
但是n85n86都是滑盖机,经常滑盖排线容易坏,这时我们看到n78和n79也都有和n85相同的功能,虽然屏幕是lcd屏,但是这有优点,洛基亚的非触屏手机在不亮屏时阳光下是可见的,比如n72和n73还有e63都有这个功能,能看见图像颜色,但是还不亮屏。n78和79都是直板机,耐用是毋庸置疑的,但是n78的按键是牙签一样的,更本没法用,所以我才说诺基亚n系列的手机只有n79才是真正给人类使用的,诺基亚反人类的设计,最终导致覆灭,这是在所难免的。
s60v3版本作为经典,我觉得最值得收藏的只有功能最全的n86和e72i,后者缺调频发射器功能,但是直板设计几乎不会损坏,另外这么小屏,用2000毫安的电池,这款手机几乎待机之王。 |
