楼主: ssffzz1
请教电子管外壳破碎一般是什么原因
 楼主| 发表于 2023-2-21 14:07:05 | 显示全部楼层
NANDIAN6 发表于 2023-2-21 13:55
高档胆管必须标准管座,不信继续.............
标准管座?
我这2次坏都是在管座上,都是原机带的管座。这个有啥讲究?
发表于 2023-8-30 13:42:42 | 显示全部楼层
我有台机子的整流管也是开裂了,更换了用了1天不到又开裂了,检查是管座孔与管插脚接触不良,导致电弧高温开裂,缩孔后解决!
 楼主| 发表于 2023-8-30 14:12:35 | 显示全部楼层
liqiang258888 发表于 2023-8-30 13:42
我有台机子的整流管也是开裂了,更换了用了1天不到又开裂了,检查是管座孔与管插脚接触不良,导致电弧高温 ...
谢谢!这个值的学习。
发表于 2023-8-30 14:33:46 | 显示全部楼层
管做的问题比较大:
1、管座的内部可能有接触不良
2、管座的插接脚不正、歪斜。应力大,工作一会,温度一高就破裂
发表于 2023-8-30 14:53:07 | 显示全部楼层
这个说法觉得比较靠谱
发表于 2023-8-30 15:28:02 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-2-19 10:28
看来,要么可能是摔过,要么可能是老化。或者未知的神秘原因。 我以后再注意下。
这样子坏法要么摔过要么批量质量问题
GMT+8, 2025-5-1 09:59
