查看: 3401|回复: 20
不懂就问。想在网上买电动车锂电池,如果有问题要修,通常快递会接收然后发回去吗?
发表于 2023-2-6 16:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有什么经验?
卖家说他负责下单,然后快递就会接收,是真的吗?可信吗?
如果快递走不通,物流行吗?
大家的实际经验如何?
发表于 2023-2-6 18:56:56 | 显示全部楼层
估计你是没有能力寄出去的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 16:57:13 | 显示全部楼层
这个貌似没有经验可言,既然可以网络购买,那么返回一定会有途径,只是很多快递怕风险,拒收的可能性很大而已。
发表于 2023-2-6 17:04:14 | 显示全部楼层
电动车锂电池很重,物流途中难免磕磕碰碰,而且到手也不可能第一时间发现问题,我是持谨慎态度。不如就近找个品牌电动车专卖店,所见所得,有问题也好及时发现处理。
发表于 2023-2-6 17:34:02 | 显示全部楼层
我买过20年疫情之后。但是没舍得买锂电,买的一组铅酸,尽量选同城的代理商家,他骑车送来,换新收旧一条龙。比修车摊儿便宜而且是品牌的2年了还能用。
发表于 2023-2-6 17:59:21 | 显示全部楼层
最好不要网上买,有质量问题售后不好弄,还是本地买有售后好一些,质量也可以保证,虽然可能价格稍微贵一些,网上买的怕有假货或者质量参差不齐
发表于 2023-2-6 19:46:43 | 显示全部楼层
去年买过一组磷酸铁锂电池组,商家运输包装还不错,收货完好无损。只是放电容量估计达不到标称值,由于是用作备用电池组,也就没有详细测算实际容量。
要买锂电池,最好还是在当地买,有什么问题可以随时咨询商家。
发表于 2023-2-6 20:13:26 | 显示全部楼层
网上的不好说,但是有一点儿要想买好的真材实料的,就要好差的性价比。所以相对来说还是你用本地相对好点儿。我给人问过 一个4812的锂电池,用三元材料,需要1200元。
发表于 2023-2-6 20:23:18 | 显示全部楼层
17在淘宝一家买过60V24A的锂电池,现在还能骑30公里左右一直用的,以前跑60公里左右,叫普迪能源科技
发表于 2023-2-7 09:05:13 | 显示全部楼层
不一定,我这里的快递,物流都不给寄电池类的东西。跟他说卖家能寄过来你们为什么寄不回去 ?他说一个地方有一个地方给规定。前几天网上买了一罐R410制冷剂,一说收货地要经过B J就不卖了。
发表于 2023-2-7 09:23:11 | 显示全部楼层
多年前在淘宝买过多次,都没有什么问题。去年在本坛二手交易也买了一个48V20安的,
也没有遇到问题。在矿坛卖家做出承诺,走担保交易不会有什么问题吧。
 楼主| 发表于 2023-2-7 09:27:01 | 显示全部楼层
也没有遇到问题。在 ...
主要考虑如果要维修,能不能寄回去。
发表于 2023-2-7 09:56:26 | 显示全部楼层
无线电静默 发表于 2023-2-7 09:27
主要考虑如果要维修,能不能寄回去。
卖主能通过快递发给你,你让他承诺有质量问题他负责回程快递一切事宜。
发表于 2023-2-7 12:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
卖家下单是可以的,你的地址,姓,电话卖家有就能下单,把电池包装好就行了但是快递员收件时不要说是电池就行了。
发表于 2023-2-7 13:04:27 | 显示全部楼层
前几天在咸鱼卖论坛买的12v电池组,结果德邦 安能 顺丰 邮政 中通只要说是电池组全不接单。  而且跟顺丰老客户了,都不接单。无奈只能自己用了。但只要说其他的词 什么超级电源 后备式电源就可以
GMT+8, 2025-4-28 10:28
