查看: 3292|回复: 29
麻烦会修冰箱的大佬指点一下
发表于 2023-2-5 02:51:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个冰箱制冷但是冷藏室结冰结霜压缩机不停机后来连续更换了两个温控器依旧还是不停机,不知道是哪里出问题了
发表于 2023-2-5 05:14:58 | 显示全部楼层
我不会修冰箱,不过根据我家里使用冰箱几十年的经验来看,你这冰箱的制冷剂  或是氟利昂 该添加了。
发表于 2023-2-5 05:32:25 | 显示全部楼层
冰箱伴侣了解一下 还有就是你换完温控的图片能看一下吗
发表于 2023-2-5 07:28:51 | 显示全部楼层
冷藏室不应该结冰,可能缺制冷剂。
发表于 2023-2-5 08:01:44 | 显示全部楼层
机械温控还是电子温控?
 楼主| 发表于 2023-2-5 08:37:52 来自手机 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2023-2-5 08:01
机械温控还是电子温控?
机械的温控器
 楼主| 发表于 2023-2-5 08:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
你是不是以为我换成冰柜的温控器了
 楼主| 发表于 2023-2-5 08:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
那是不是说我冰箱内漏了呀
发表于 2023-2-5 09:41:32 | 显示全部楼层
如果冷藏和冷冻制冷都正常的话,冷藏室结冰不停机应该是冷藏室门封密封不好,
更换温控器不能用冷冻冰箱的温控器,且感温管要紧贴着安装在原来的位置
发表于 2023-2-5 09:51:24 | 显示全部楼层
现在的机械式温控器要找到一个稳定好用的不容易,如果制冷效果没问题,买给冰箱伴侣吧。
机械式温控器装机以前也可以把感温探头放在冰水里面,用温度计测试,看温度5度时温控器能不能断开
 楼主| 发表于 2023-2-5 09:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
更换温控器不能用冷冻冰箱 ...
这个我知道的
发表于 2023-2-5 09:52:56 来自手机 | 显示全部楼层
一般的冰箱工作顺序是,冷冻室先降温,再给冷藏室降温,待后者降到足够温度,就关闭压缩机的供电。
看楼主所说,冷藏室已结冰结霜,证明制冷效果较好。但压缩机仍持续工作,因此,我估计可能是:
1、如果是风冷的冰箱,有可能是化霜功能失效,导致内部空气不流通,冷藏室温度降不下来(温控器处温度没降到位而不停机)。这种现象在风冷冰箱中较常见,易损件是化霜发热管。
2、温控器及相关电路问题。
发表于 2023-2-5 14:47:48 | 显示全部楼层
冷藏室结冰还不停机说明温控器感温管感受的不是结冰部位的温度或者失效,也有雪种泄漏致降温部位只在冷藏室局部没有到达控温器感温管处自然冻出冰坨了控温器还不动作~这种故障可以把冰箱停电致所有冰霜都化完,再开机会只有部分结霜。
目前可以用“冰箱伴侣”,调整定时通电致刚好结霜,停电时长至霜化净箱温5~6度,这样将就一下免得不停机费电和损坏压缩机。
 楼主| 发表于 2023-2-5 19:28:06 | 显示全部楼层
看楼 ...
我的是直冷的不是风冷
 楼主| 发表于 2023-2-5 19:29:27 | 显示全部楼层
scx 发表于 2023-2-5 14:47
冷藏室结冰还不停机说明温控器感温管感受的不是结冰部位的温度或者失效,也有雪种泄漏致降温部位只在冷藏室 ...
主要我是,不知道是不是有内漏的情况如果有内漏的情况的话我就准备换冰箱了
GMT+8, 2025-4-30 02:50
