楼主: whmks
用比较法测试输出牛性能
发表于 2023-2-3 17:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
如;单端牛工作时有直流偏置。而牛的初级端的信号发生器的内阻等对牛的初级影响因素等等
发表于 2023-2-3 17:26:45 来自手机 | 显示全部楼层
有点像用内阻不同的电压表测量电压,得到的结果可能不同()
发表于 2023-2-3 17:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
而输出牛的情况还要复杂一些
发表于 2023-2-3 17:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
因为它不是个理想原件(如,有直流电阻,有分布电容,分布电感1还有直流工作电流等等)
发表于 2023-2-3 18:14:05 | 显示全部楼层
实践出真知
发表于 2023-2-6 06:49:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-6 12:09:57 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2023-2-6 06:49
输出变压器也就是一个降压变压器,只不过是频宽一些,变压器都有功耗,输出变压器当普通变压器用接个22 ...
      一般只有0.几W,5W多功耗内部肯定有短路。你可以验证一下,用一只电源变压器(因电源变压器线包与铁芯有间隙)串一匝线并短路,接上220V交流电看功耗是几W,不短路的是几W。短时间1匝短路不烧坏变压器,长时间变压会变热。
 楼主| 发表于 2023-2-6 12:20:36 | 显示全部楼层
初识胆机1 发表于 2023-2-3 17:20
这样对测试结果与实际情况有差异的
       裸测和上机测都做过,在同一对输出牛中,性能差一只,上机后的指标还是差。不同对的输出牛就要根据不同的频宽进行调整,如高频响应差的就要加适量反馈来展宽频响,展宽到多宽是各人各取值,高频好的就要适当降低。
发表于 2023-2-6 12:21:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 12:08
