发表于 2023-1-29 16:19:17
这个我略懂一点点,试图定性地解释一下。
首先,有一点要搞清楚:我们接收效果的好坏,不取决于信号的强弱,而是取决于信号与噪声的相对关系,即信噪比。信噪比高,接收效果就好,信噪比低,则效果不好(这时候,虽然信号强,但是干扰噪声也很强)。
所以,结论是:不要在意信号强度的一城一池之得失,重点是要提高信噪比
简单的说,楼主的这种屏蔽天线,虽然降低了有用信号的强度,但是能更多地降低噪声的强度,所以提高了信噪比。就这么简单。
那为什么楼主的屏蔽天线能够更多的降低噪声强度呢?这要扯到电磁波的传播特性。不要问我麦克斯韦方程,我不懂。下面其实是我综合网上各种资料,自己闭门造车想出来的,没人教我。错了就请给位哈哈一笑。
当用收音机接收某个电台信号时,由于我们与发射天线的距离远远超过该频率电磁波的波长,因此信号强度(包括磁场和电场)按照距离的平方进行衰减。但是,如果这个距离没有超过一个波长(或者某个阈值,我不记得了)呢?这个时侯通常被称做近场传播。差别就在这里:近场内,磁场和电场衰减速度不一样:磁场按照距离的三次方衰减,而电场依然是按照距离的平方来衰减。
这个差别意味着什么?这意味着:近场内,磁场衰减速度远远大于电场。
这跟噪声干扰有什么关系?
第一,对居住环境下的干扰信号而言,我们的接收机/收音机是在近场之内。因为这个距离最多是几十米,而中波波长是几百米;
第二,由于近场内电磁波的传播规律,当干扰信号抵达我们的接收天线时,电场衰减要比磁场慢,换句话说,干扰信号的电场强度要大于干扰信号的磁场强度;
第三,基于磁棒的高阻天线,不仅仅接收磁场信号,也会收集一部份电场信号能量,所以,这个时侯的信噪比,是用电台的有用信号强度除以干扰信号的电场强度为主;
第四,楼主的屏蔽天线(包括其它类似的电场屏蔽型天线和低阻环形天线),能够有效屏蔽电场,从而降低干扰信号的电场分量在信噪比中的影响。具体来说,就是降低了噪声信号强度,然后变相提高了信噪比。这是所有这类天线的理论基础(数学上我也不懂,只能定性的去理解)。
你可能会说:那这种天线也屏蔽了有用信号的电场啊,你没有看见楼主说,灵敏度下降了吗?还是开始那句话:不要在意信号强度的得失,关键看信噪比的变化。假设一个理想的极端情况:屏蔽后,我们这个天线只接收磁场信号,完全没有电场信号,你觉得信噪比是变高了,还是变低了?我觉得是变高了:两边同时去掉了一个按平方率衰减的电场信号,剩下的磁场信号,一个是按照平方率衰减的有用信号,一个是按照立方衰减的干扰信号,怎么算都不吃亏,对吧?
诚然,有用信号的强度是降低了,可那不是什么大事。现代工艺制造出来的半导体器件,其噪声系数用在中波上,就算谈不上大炮打蚊子,那也是绰绰有余。
还是那句话,不要在乎信号强度的得失,重点放在信噪比上面(当然,另外一个是动态范围,这里按下不表)。
什么意思呢?且听我慢慢说。今天正好有点时间,兴致来了,展开讲一讲,明天又要开始忙了。我也不知到对不对,就当我撒酒疯(虽然我不喝酒),胡说八道吧。
是的,有用信号强度降低了,但是噪声强度也降得更低了,对不对?你的信噪比还是升高了,对不对?只要信噪比没有降低就行。信号强度不够,放大不就行了。
好吧,放大确实会引入噪声。可是,这些低噪声三极管,尤其是用于低噪放大器的场效应管的噪声系数,与中波信号面临的噪声干扰相比,根本不算什么。
这里有两个意思。第一,你用屏蔽天线+低噪放大器之后得到的信噪比,要好于你不用屏蔽天线的信噪比。所以,你还是赚了,改善了信噪比,提升了收听效果。第二,中波信号自身会面临很多干扰,导致信号在抵达你的低噪放大器的时侯,比放大器自身的噪声水平还要高。你加个放大器,把屏蔽后的弱信号再放大就好了。就中波这个频段内信号自身的信噪比,你加一级放大所引入的噪声,微乎其微。
关于环境噪声,你可以上网搜索一下宇宙射线、大气噪声与雷电等因素对电磁波的干扰。我记得有一张图,描述的是不同环境下,不同频率下的电磁波底噪。总体趋势是:频率越低,底噪越高(注意这里不仅仅是说电瓶充电的干扰,而且包括自然界本身产生的干扰)。
你是否曾经想过:我可以做一个很大的天线,完美统调,加很多低噪放大器,甚至放到液态氮的低温环境下,从而能够接收到0.00...01uV的信号?是的,我曾经想过。可是,我在看到上面的资料后,终于认识到这只是一种臆想。且不说电子运动和波尔兹曼常数决定热噪声,光这环境噪声就决定了:当电波衰减到一定程度后,远方电台的信号就会湮没在噪声中。
你是否留意过很多芯片的中波或者短波灵敏度指标?是否思考过为什么是那样一个值?是做不高吗?不是做不到,是没有必要。几年前,我曾经用Si4735的灵敏度指标作过简单的计算,结果跟上面的、关于宇宙噪声、大气噪声和一般居住环境下的底噪是大致吻合的(我脑袋里面闪过的是-90dBm这个数字,不太记得了)。
再啰嗦一个题外话。很多时侯,我们买的,或者做的机器,接收效果不好,为什么呢?除开环境因素之外,我觉得最大的根源在于天线。我曾慕名买过一个国外的cc crane的收音机,在网上老外的评测中效果不凡。我自己的收听体验是:天线做到了极致(也可能是从天线到一中频这些部分做得非常好)。为什么这么说呢?我有一个环形调谐天线,放在其它收音机上,那像是吃了补品一样,效果立竿见影,包括德劲的DE-1103,但是对这个机器,没用,没效果:有外置环形调谐天线跟没有这个天线,听不出差别。没有这个环形天线,就机内自带的天线,效果也不比吃了补品的其它收音机差,甚至比有些还要好。它这个天线号称有专利,我想研究一下,但是还没时间去拆开它。
又好为人师了,请各位包涵
