查看: 9181|回复: 32
二次变频中波机试验及个人认知
发表于 2023-1-27 11:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着没事,忙活了几天二次变频接收,一片LA1600负责一本振、混频,另一片负责二本振、混频、中放、检波,终于出声。由于只是试一下效果,因此没有插入高放及一、二中放电路。体会:中波搞二次变频弊多利少,首先徒增电路复杂性,加大制作难度;其二,接收频率与一本振频率相差悬殊,跟踪是个大问题;其三,一本振频率调整需要频率计、示波器,本振磁芯动一点,频率就变化很多;其四,增加一次变频有加大底噪之嫌;五,调谐也变得费劲,因为一本振频率很高,有人体感应,用有机连调谐手感很差。二次变频优点可能在短波,可以抑制镜像。以上个人观点,欢迎批评。
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... A&playMode=pugv
发表于 2023-2-4 02:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2023-2-1 20:57
楼主有没有想过克服你提出的那些困难呢?往往乐趣就在这些地方了,不然收音机有啥好玩的。
对于中波来说,采用二次变频结构带来的性能提升,可能还不及加一级再生高放简单有效。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-27 11:36:58 | 显示全部楼层
选择性那本书上说,二次变频主要是为了提高选择性,消除镜像频率干扰。短波、军机采用的多,民用中波最多加一级调谐高放就可大大衰减镜像频率了。
这也是针对中频频率(欧洲110--长波,单一中波260/175,465中波及多波段)如何选择的制式问题引出的:
中频频率低,则相邻频道选择性提高,但镜像频道选择性降低;
中频频率高,则相邻频道选择性提低,但镜像频道选择性降高;
这两者矛盾的,不容易兼顾,所以专业短波收信机就可以二次变频提高对镜像频率的选择性(一中频高,1.2~5M,二中频低,465kHz)。
中波无必要,还会带来多一次的混频噪声,其复杂性虽然通过IC可以回避一部分,但增加IC也会增加噪声,当然输入信噪比提高的话,这方面就不明显了。
一个德生简单二次变频的例子可能是9702/9703,只在短波设置10.7MHz的第一中频,输入端采用场管高放。听过后与一般机子也没有什么区别,现在短波台少,特殊措施显得多余,但对于专业收信机,由于采用天线、高灵敏度,进来的信号密集了选择性就突出了。
不一定都对,以书上为准。
发表于 2023-1-27 19:56:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主提到二次变频的缺点,中波存在这些缺点,短波同样存在。短波广播、通讯使用的频率范围是3~27M,因此要做具有良好抑制镜像干扰能力的二次变频,一中频必须选在30M以上,如此高的中频频率,振荡频率同样非常高,同样有调谐困难、跑频、统调不良等一系列的问题。正是因为高中频方案如此多,许多不同品牌型号的收音机把短波一中频定为10.7M,且采用一本振石英振荡固定频率,二本振调谐的方案,该方案一中频实际是围绕10.7M的可变频率,接收不同频道中频频率也不同,因此一中频滤波器带宽很宽,一中频滤波器带外衰减做不好,组合频率干扰问题在一混频很严重。另外,一中频10.7M的二次变频短波机抑制镜像干扰的效果也没那么好,接收频率与一中频接近的节目时会出现严重的干扰问题。当数字锁相环出现之后,高中频二次变频在短波收音机中才真正有了实用价值。
发表于 2023-1-27 22:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 20:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-1-27 22:02
选择性指的是邻频抑制,依赖是中放级,而做出来的中周Q值在60左右,那么选择465kHz,则每一级中放-3dB带 ...
貌似在理,让我对二次变频的意义加深了理解。
发表于 2023-2-1 20:54:56 | 显示全部楼层
不明就里,
请问:中波最低535KHZ,第一中频设置在10.7MHZ,那岂不是高出535KHZ很多?
发表于 2023-2-1 20:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 21:11:54 | 显示全部楼层
根德Satellit 6001收音机,中波和短波5MHz以下都是调谐高放一次变频,短波5MHz以上才是二次变频,应该是综合考虑权衡的结果。
 楼主| 发表于 2023-2-1 21:22:40 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-2-1 20:54
不明就里,
没错,10.7中频与10.245混频差出455千赫二中频再检波
发表于 2023-2-4 02:02:07 来自手机 | 显示全部楼层
不明就里,
不论几次变频,一中频频率都必须在接收范围以外,中波接收频率范围530~1610,那么一中频要么低于480要么高于1700,10700对于中波来说虽然有点高但完全可以。商品收音机经常有把一中频设计成10.7M的,主要是为了与FM共用中频滤波器,但是该中频频率并不是最佳选择,无论中波还是短波。如果只做中波,那么一中频完全可以选4.5M/5.5M/6.0M/6.5M,使用电视机的中频陶瓷滤波器,或者像海鸥收音机那样选1.8M,用特制的中周,降低一中频可以大大减轻一本振的频率漂移问题。
 楼主| 发表于 2023-2-4 03:40:50 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-2-4 02:02
不论几次变频,一中频频率都必须在接收范围以外,中波接收频率范围530~1610,那么一中频要么低于480要么 ...
关键是得有相差455的二本振晶体配套。这个机器是10.7配10.245。
发表于 2023-2-4 06:58:31 | 显示全部楼层
谢谢,原来是这样的。
发表于 2023-2-4 18:17:40 | 显示全部楼层
     从实验中得到的认识是在理论中很难达到的深刻印象,但实验总会有失败,不太理想,成功,非常成功之分,得到的结论与认识完全不一样。
     我的认识是中波采用二次变频,提高的抗中频干扰和像频干扰的指标是一次变频无法突破的,中波高级收音机必须带调谐高放,才能达到抗中频干扰指标和抗像频干扰指标,但是二次变频会导致调谐标盘的刻度很不均匀,统调的同步跟踪变得很差。二次变频只有这一个好处吗?我觉得还有,二次变频覆盖系数小,所以在整个覆盖内输出电压几乎没有变化,有利于接收灵敏度均匀。个人感觉本振频率越高,寄生震荡越小,产生的本振噪声越小。
    采用二次变频一定要控制好二次混频前的增益,增益过大,会产生更多的交互调,一中放滤波最好采用石英晶体滤波器,减小二次混频的交互调。
    解决一本振的人体感应可以将一本振屏蔽。至于同步跟踪这个是一个解决难题,我制作的二次变频收音机,采用的是分开调谐,通过变容二极管,芯片记忆储存,单片机控制,实现点点跟踪统调,其接收效果,在我制作的高级收音机达不到此机的接收效果。
    发一个二次变频收音机接收视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDU3NTUxNjAwMA==.html
 楼主| 发表于 2023-2-5 06:02:36 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2023-2-4 18:17
从实验中得到的认识是在理论中很难达到的深刻印象,但实验总会有失败,不太理想,成功,非常成功之分 ...
你做的收音机堪称标杆,理念超前,技术先进,效果一流,集模拟,数字,编程于一体,早就关注了,但只有羡慕仰望的份。我的水平仅限于简单的模拟机,跟不上时代潮流了,得出的结论也是这点能力的认知。真的,非常羡慕你的制作。
GMT+8, 2025-5-1 00:05
