楼主: Frank660405
请教:功放使用的蓝牙能用开关电源吗?
发表于 2023-2-15 18:48:54 | 显示全部楼层
弄点细点的漆包线三四圈直接绕在环牛上.只限环牛.然后整流.稳压
发表于 2023-2-28 20:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
我给家里两台功放,一对惠威有源加蓝牙板,都是用的手机充电头,用耳朵听不出什么干扰数码声,用示波器应该能看出来
 楼主| 发表于 2023-3-1 10:42:58 | 显示全部楼层
感谢上面各位矿友的经验和指点
实践的结果是:我买了一个220V到18V的开关电源,加到功放壳子(亚克力)里,给蓝牙供电,感觉不到有什么影响。wjdz777朋友的经验,如果早一点看到,我会试一下,有稳压板,下次再弄。
顺带请教另一个问题:这个蓝牙,上电后默认音量最大,出现一个问题,那就是,因为连接蓝牙的播放设备,譬如手机,它的输出音量并不是固定的,如果处在较大的音量,连接上以后,经过功放,哈哈,喇叭可能都要被震碎!
有没有什么有效的办法彻底消除这个隐患?
发表于 2023-3-1 10:54:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-1 11:11:40 | 显示全部楼层
wangarm 发表于 2023-3-1 10:54
其实,你的手机里的芯片基本上都是开关电源供电的,你耳机听得到干扰声吗?
这个不一样吧。
平时,锂电池供电;充电时,开关电源-充电电路-锂电池,还是锂电池供电
不会干扰
发表于 2023-3-1 18:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
B0505W淘宝搜一下,几块钱就有,外接一路7805,完美解决共地干扰
发表于 2023-3-2 09:02:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:42:20 | 显示全部楼层
wangarm 发表于 2023-3-2 09:02
你了解了手机的电源供电电路就不会这么说了。手机芯片的供电很多是由手机锂电池通过dc-dc电路升降压到 ...
真不了解,学习了,哈哈,谢谢!
发表于 2023-3-2 21:19:37 | 显示全部楼层
没问题,我做过多个蓝牙小音箱,用的都是手机充电器,可以和功放用一个电源,处理好了没噪音,或噪音不明显
发表于 2023-3-4 12:48:50 | 显示全部楼层
Frank660405 发表于 2023-3-1 10:42
感谢上面各位矿友的经验和指点
实践的结果是:我买了一个220V到18V的开关电源,加到功放壳子(亚克 ...
想解决这个问题,可以买那种带面板的蓝牙板,现在出的有记忆功能,可以记忆上次音量,解决共地噪音可以选B0505 B1212一类的供电模块
 楼主| 发表于 2023-3-6 16:25:18 | 显示全部楼层
wangjianxin 发表于 2023-3-4 12:48
想解决这个问题,可以买那种带面板的蓝牙板,现在出的有记忆功能,可以记忆上次音量,解决共地噪音可以选 ...
感谢指点!慢慢地想大家学习期望能有所提高
发表于 2023-3-6 16:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-9 10:33:30 | 显示全部楼层
见我的帖子:可以使用无任何问题,处理好了无任何干扰或会降低功放的信噪比!
GMT+8, 2025-4-27 16:44
