查看: 4378|回复: 27
请教:功放使用的蓝牙能用开关电源吗?
发表于 2023-1-26 18:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:功放使用的蓝牙能用开关电源吗?
要给功放加上蓝牙接收,用开关电源给蓝牙供电没有问题,蓝牙工作正常,也没有干扰杂音。现请教各位,如果把蓝牙、开关电源、功放板安装在一个机箱内,是否会出现干扰、噪声?
谢谢各位!
发表于 2023-1-26 18:26:16 | 显示全部楼层
这个,可以继续试验呀,找一个合适的角落安放电源试试。
不过,可以从功放的变压器取电,然后整流稳压使用哦。
我曾经在一台爱华990音响安装蓝牙接收器,找到了一个受开关控制的12V电源点,直接把供电接在这里了。
发表于 2023-1-26 19:13:38 | 显示全部楼层
能用,开关电源干扰不到那样高频率
 楼主| 发表于 2023-1-26 20:17:25 | 显示全部楼层
不过,可以从功放的变压器取电,然后整流稳压使用 ...
谢谢!
您这个办法挺好。不过我的那牛没有多余的输出,且蓝牙说明明确不要与功放共用电源,说是会产生共地噪声。
不过,等开关电源来了(节前下单,节后才发货),我可以先试验一下,实在不行,自己做个线性稳压。
 楼主| 发表于 2023-1-26 20:25:41 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2023-1-26 20:32:39 | 显示全部楼层
网络不好,多按了几次回复,抱歉
 楼主| 发表于 2023-1-26 20:33:36 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2023-1-26 19:13
能用,开关电源干扰不到那样高频率
感谢指点!
如果能用,那是最好了!
发表于 2023-1-28 08:25:19 | 显示全部楼层
开关电源品质好的话没问题,我做过好几个玩了,都 是装在同一机箱内。
发表于 2023-1-28 09:45:59 | 显示全部楼层
      楼主的蓝牙是功放电源降压供电吗?这个事情一直困扰着我,共用了功放电源用尽各种办法都不能彻底杜绝高频吱吱声(大约离音箱20cm处能听到),但用锂电池单独给蓝牙供电就无这种噪音了。买过一块成品的蓝牙功放确能做到共电但无任何干扰!
 楼主| 发表于 2023-1-28 11:24:03 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2023-1-28 09:45
楼主的蓝牙是功放电源降压供电吗?这个事情一直困扰着我,共用了功放电源用尽各种办法都不能彻底杜绝 ...
卖家推荐说过:不要与功放共用电源,可能引起共地噪音;您的经历证明了这一点,看起来还真是不能和功放共用一个电源。买的开关电源还没有到货,完了汇报结果吧。
 楼主| 发表于 2023-1-28 11:25:10 | 显示全部楼层
谢谢您的经验!开关电源小巧,比线型方便;我买的开关电源还没有到货,完了再汇报结果。
 楼主| 发表于 2023-1-28 11:27:32 | 显示全部楼层
是不是电路做了专门的处理?
发表于 2023-1-28 14:42:08 | 显示全部楼层
是不是电路做了专门的处理?
    我画出了这个成品蓝牙功放板的供电线路,供电是主电源经过DC-DC降压到5V,然后再用线性稳压到3.3v供蓝牙模块工作。没见其他特殊的处理确无一丝干扰。下一步打算取下这个模块接在自己的功放板上试试,是不是模块设计的差异引起的干扰。蓝牙模块是国外的产品。
发表于 2023-2-2 22:34:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-14 17:38:28 | 显示全部楼层
根据我自己的经验,功放电路最好使用变压器供电电路,尽可能不要使用开关型的电源供电.
GMT+8, 2025-4-27 23:54
