楼主: hubble
用酒精洗板子一堆棉絮样的东西
发表于 2023-1-26 09:47:49 | 显示全部楼层
海不扬波li 发表于 2023-1-26 09:23
用超声波清洗机洗板会不会损坏板子上的零件?
在电子厂试过,一些瓷壳电阻会被震碎。
发表于 2023-1-26 09:55:25 | 显示全部楼层
医用酒精不论是75%还是95%的,都不是纯的酒精,里面都有其他成分的,具体可以看包装上面成分表,洗电路板至少是99%的工业酒精,最好是分析纯,而且要洗上好几遍才行。
发表于 2023-2-4 11:29:37 | 显示全部楼层
现在我就用洗板水蘸着棉签洗,一般也是比较干净了
发表于 2023-2-5 15:32:42 | 显示全部楼层
如果板上有助焊剂(如松香之类),用酒精洗会留下白花花痕迹(不纯的香蕉水也如此),除非花时间把助焊剂全部去除。如果板子允许水洗,用洗洁精洗后晾干则漂亮的多。
发表于 2023-2-6 08:07:53 | 显示全部楼层
去年买了洗板水,清晰线路板效果挺好,就是味比较大,并且腐蚀塑料。
发表于 2023-2-6 16:56:59 | 显示全部楼层
100%无水乙醇你值得拥有
发表于 2023-2-8 19:43:02 来自手机 | 显示全部楼层
用异丙醇会好很多
发表于 2023-2-8 20:21:03 | 显示全部楼层
可以到化工试剂商店买化学纯99.9%的酒精
发表于 2023-2-8 20:33:41 | 显示全部楼层
一般电路板面都是用松香水刷过的,有助于浸锡时完美。而酒精是可以迷你熔解松香的,所以你用的无论是95或75的,只要是酒精都可以熔解松香,所以洗完后就会有粘粘的现象,其实是熔解了松香。
我洗板都是直接用清水加洗车液一起清洗,刷完直接用清水冲不干净丢太阳底下一天,漂亮得很,一点事都没有
发表于 2023-2-8 21:10:04 | 显示全部楼层
先后买过两瓶500ml的分析纯无水乙醇,含量分别是≥99.5%,≥99.7%(还在用)
这个效果也挺好,气罐的,只是价格贵,千万不能喷到塑料外壳
发表于 2023-2-9 08:18:29 | 显示全部楼层
直接用油漆稀释剂,买桶装的,不要买外面卖几元钱的天那水
发表于 2023-2-12 05:48:55 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2023-1-26 08:35
什么焊油?
再说,你买的是医用酒精,75%是消毒的,洗板不行的;想洗板得找95%以上的酒精。
我使用95%的酒精洗板后,总是留下白色的痕迹,不知道是因为什么?
发表于 2023-2-12 06:15:45 | 显示全部楼层
白色貌似还是残留的松香。
发表于 2023-2-16 21:28:57 | 显示全部楼层
还是用洗板水板 酒精洗不干净还会留下白斑
发表于 2023-2-16 21:30:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 00:06
